om jag skulle vilja ta ex, tre st 6x16 fönster och montera ihop till ett 18x16 fönster, vad bör jag använda då? Har för mig att jag sett speciella hylsor för detta men kan inte hitta nånting. kan man använda sig av vagnsbult som man sätter i hålen för karmskruvarna?
Produkter som diskuteras: "karmskruvarna"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/286101_180x.jpg?v=1680005982)
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Om det finns plats mellan fönsterna ca 12mm kan du skruva dit en plywood bit över karmhålet..sedan kan du skruva ihop dem med vanlig karmskruv....Det du söker heter karmhylsa...kostar ca 25 kronor styck o brukar vara sega som tusan o dra i.
Har hellre som dig tre fönster istället för ett stort...man skall ju orka lyfta i dom med...
Staffan
Staffan
fast det är väl inte vanliga karmhylsor va?
kruxet med det där med plyfan är ju att de färdiga hålen för karmskruv ligger exakt likadant på alla fönster så då kommer ju skruvarna att kollidera med varann.
Nej, jag tror att det får bli vagnsbult om jag gör så.
Produkter som diskuteras: "vagnsbult"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/277001_180x.jpg?v=1679999243)
Vagnsbultar
Vagnsbultar är specialdesignade bultar som ofta används i konstruktion och mekaniska sammanhang för att fästa objekt tillsammans. De har en rund eller fyrkantig hals som hjälper till att förhindra att bulten roterar när muttern dras åt. De
Om de är exakt rakt kan du väl sätta vanlig m-skruv med mutter som går rakt igenom? Då kan du ju även justera det hela.
Du skruvar bara från ena hållet..du skruvar fast plyfan i ena fönstret med två eller fler vanliga gipsskruv eller nån annan lämplig skruv..sen lyfter du i nästa fönster o drar i karmskruv från det fönstret..då nyper ju karmskruven i plyfan..där det annars bara skulle varit ett karmhål eftersom dom sitter på samma höjd.
Hoppas du förstår nu...![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Staffan.
Staffan.
· Västra Götaland
· 219 inlägg
Essve har karmhylsor. Ett gängat "rör" som drar genom hålen för karmskruven. Det är inte den artikel som man använder för att justera fönstrets placering, och sedan fästa med en "vanlig" träskruv.
Kravet är att hålen för karmskruven är mitt för varandra. Du kan ju alltid göra nya hål om de inte livar.
Använd tvingar för att hålla fönsten intill varandra när du drar i hylsorna. Har använt dem och tycker det gått bra.
Lycka till!
Lycka till!
Produkter som diskuteras: "träskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/281501_180x.jpg?v=1680006044)
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
men jag såg de inte nu i katalogen. har inte hittat nåt på google heller. men då har jag inte drömt alltså, tack ska du ha.matshermansson skrev:Essve har karmhylsor. Ett gängat "rör" som drar genom hålen för karmskruven. Det är inte den artikel som man använder för att justera fönstrets placering, och sedan fästa med en "vanlig" träskruv.
Lycka till!
Kan det vara dessa karmhylsor du letar efter?
Länk till Essves produktkatalog:
http://katalog.essve.se/webspeed/katalog/kat_produkt.p?bid=V70&kat_bid=V70&dokid=wc322506
Jag har just provat att dra ihop 3 nya SP-fönster med varann m.h.a. karmhylsor. Döm om min förvåning, de förborrade hålen är på olika höjd för vä/hö. Det diffar ca 3 mm.
Jag trodde det skulle vara en barnlek att montera, men nu får jag plugga den ena sidan och använda karmskruv istället.
Har ni andra erfarenhet av hur förborrade hål är placerade?
/Leif
/Leif
Monterade ihop garderob från MIO - skeva dörrar
Möbelsnickeri -
Hur ska hyllan monteras ihop?
Inredning -
Hur montera ihop takfotsluftning med luftspaltskiva
Isolering -
Träram på undersida av en diskbänk, hur montera ihop?
Altan & Uteplats -
Montera ihop fönster willab garden classic. Hur???? Clip w04
Växthus
