654 läst · 8 svar
654 läst
8 svar
Montera Heru, vilken kabel???
har monterat ett. det ska vara en 8-ledars kabel alternativt 7 ledare då jorden till kontakten är blind.
lämpligast är att åka till en el butik och köpa en kabel med minst 1mm area på trådarna. är man det minsta osäker är det nog lämpligast att låta en elektriker koppla in herun med tanke på garantier och elsäkerhet.
måste varit svårt att få ner den i kabelgenomföringen på aggregatet borde vara mer praktiskt med rätt kabel och knappast dyrare då arean inte behöver vara mer än minst 0.75mm. min kostade 75kr för10meter inkl momsols skrev:
Effektmässigt räcker det nog med klenare kablar men jag fick beskedet från en elektriker att eftersom det är en fast installation och närmaste säkring är 10A skall kablar för kraft ha minst 1,5 mm2 area.
Jag köpte en 7-ledare 1,5 mm2 (utan jord) hos en elgrossist, via en elfirma. Kostade skjortan, har förträngt det exakta priset men 6 m gick i alla fall på flera hundra vill jag minnas.
En billigare variant är att använda 2 st vanliga 3-faskablar (5-ledare), lättare att få tag på och det blir nog billigare, inte lika elegant montage kanske? Håll reda på färgerna bara, ena kabeln bör nog ommärkas i bägge ändar. Jord behövs inte till manöverdosan.
Om jag monterade själv? :-X
Säkrast är ju att anlita en elektriker. Dom jobbar fort, ganska lindrig kostnad faktiskt. Man kan åtminstone anlita en för att göra inkoppling till elskåpet (sätt aggregat och eventuella eftervärmare på egen säkring). Samtidigt kan man ju anlita elektrikern för besiktning av eventuella egna påhitt.
Nej, det var inga problem.ventil skrev:
Har du inte din "elsladd" i ett VP-rör?
Det är att föredra tycker jag (även om det inte är ett måste längre).
Montera ytterdörr - Vilken karmskruv?
Fönster & Dörrar -
Vilken sorts brunn behövs för att montera backventil under mark
Vatten & Avlopp -
Billig bordsmonterad pelarborr, vilken ska man köra på?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Montera pump i borrad brunn. Är det svårt? Vilken pump ska man välja?
Vatten & Avlopp -
Borra & montera handfat, vilken kompetens?
