Har alltid tyckt det känts lite B att spika i gips.. kan man skruva (utan plugg) istället? Hur brukar ni fästa golvlisten? Att limma går inte i det här fallet då väggarna är för krokiga och listen följer inte då.
Är det bara gips ingen osb?
Bara gipset kommer inte hålla listen om du ska dra in den med skruven.
Du får då skruva i reglarna för att få skruven att dra i nå.
Jag har kört mycket med essve's listskruv och tycker den är bra med sitt lilla huvud och torx. Lite dyr mot exempelvis Byggmax variant med Philips men mycket bättre
Produkter som diskuteras: "listskruv"
Golv- & listskruv
Golv- och listskruvar är specialdesignade för att användas vid fästning av golv, lister och socklar. Dessa skruvar har ofta en tunn profil och en liten huvuddiameter för att minimera synligheten när de är på plats, samtidigt som de ger en
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 378 inlägg
Det bör väl vara en liggande regel längs golvet bakom gipsen? Skruvskallarna är mycket större än dyckert så det blir mer efterjobb för att få det snyggt.
Dubbelhäftande tejp är annars ett alternativ som kan funka
Knacka och känn/lyssna. Mycket ovanligt om du skulle ha gips utan något stöd bakom änden på skivan. Har du bara enkelgips så märker du skillnad på om det är regel eller ej bakom. På ställen utan regel låter det ihåligt. trycker du längs ner så skulle det dessutom kännas som att det sviktar väldigt mycket om du inte har någon regel bakom.B Bliddan skrev:
Eftersom du ändå ska täcka de sista centimetrarna md en list så kan du ju också ta en liten borr och provborra först om du vill vara riktigt säker. Är det bara gips så försvinner borren in väldigt snabbt efter att du kommit igenom gipsskivan.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 378 inlägg
Inte nödvändigtvis. Men isolering eller ej gör ingen skillnad. Man hör tydligt ändå när man knackar
Gipsskivan måste ha ett stöd längst ner vid golvet, annars kommer väggen att bli instabil och röra sig.
Testa med en liten spik, slå in den någon cm från golvet, får den fäste i regeln så är det bara att köra på denna princip.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 378 inlägg
