2 685 läst · 6 svar
6 svar
Montera golvbrunn där ingen golvbrunn ryms?
Besserwisser
· Hallands Län
· 859 inlägg
Vi håller på att inreda ett pannrum för bergvärmepanna i hörnet av ett stort rum på entréplan. Bjälklaget är stagat underifrån med plintar och Gyprocs ljudisoleringssystem kommer förhoppningsvis göra kompressoraktiviteterna knappt märkbara. Golvbrunnen kommer gå rakt ned under huset och ansluta till befintligt avlopp. Nu till dilemmat:
I det befintliga golvet ligger golvvärme infräst och det är inte möjligt för oss att förändra dragningen av denna. Därför behöver vi få ned golvbrunnen mellan de existerande värmeslingorna och dessutom på ett sådant sätt att vi inte kolliderar med några bjälkar och här skulle jag behöva lite hjälp.
Det fria avståndet mellan slingorna är 18x18 cm och efter vad jag har kunnat läsa mig till så är minsta yta att montera en golvbrunn på efter konstens alla regler 30x30 cm. Purus har dock en brunn som skulle kunna rymmas inom 18x18 (Purus Mini Brage) men då utan monteringsplatta. Jag vet att montering utan platta är allt annat än best practise men det finns några omständigheter som gör att jag tänker att det skulle kunna fungera ändå. Dessa är:
* Rummet har två lager 22 mm skruvlimmat spån undertill (så brunnen bör sitta rätt stilla)
* Det kommer inte vara något spring i rummet (dvs. brunnen kommer det trampas sparsamt på)
* Golvet/tätskiktet kommer vara plastmatta (så eventuell golvsvikt kommer inte spräcka några fogar)
* Det kommer inte rinna något vatten på själva golvet utan ev. spill går rätt ned i brunnen via ett rör (så tätskiktsaspekterna är sekundära)
Tänker jag fel här och vad har jag i så fall för alternativ? En tanke som slagit mig är att slänga på ett till lager spån för att försänka platta i eftersom plattans skruvar skulle kunna rymmas utanför slingorna men det känns onödigt om det inte behövs.
Besserwisser
· Hallands Län
· 859 inlägg
Var är alla golvbrunnsexperter när de behövs som bäst?
Purus har ju en på 150 mm: http://www.purus.se/produkter/produkt/vage-spygatt-oe150-mm/
Annars en vanlig spygatt och så får du lösa vattenlåset under huset. Eventuellt kunde ju en bottenventil med inbyggt vattenlås vara en lösning...
Besserwisser
· Hallands Län
· 859 inlägg
Briljant, tack för bra tips! Tanken är att vatten ska kunna rakas ned i brunnen om det skulle bli någon form av läcka så den där köksvarianten ser helt strålande ut.
