7 077 läst · 31 svar
7k läst
31 svar
Montera fotplåt
Sida 1 av 3
Jag har hängrännor med rännkrokar som ska sitta ovanpå råsponten. Går det att montera fotplåt på något bra sätt när det sitter rännkrokar ovanpå råsponten?
Huset är från 1945 med tegelpannor på taket. Det sitter ingen fotplåt i originalutförande utan underlagspappen är utdragen några cm utanför råspånten. Är det tillräckligt?
När man har takpannor så brukar man väl inte sätta någon fotplåt har jag för mig utan man låter pappen gå ut som du skrev och släppa ut takpannorna så att de droppar i rännan.
Eller är jag helt fel ute?
Förklara lite närmare vad du menar med kil. Menar du kil som övergång mellan masonit och råspont? Eller hur bygger man kil?MathiasS skrev:
Fotplåten monteras på råsponten. Betyder inte det att vatten/kondens rinner bakom hängrännan om man fäster rännkrokarna på nedersta bärläkten? Förklara lite närmare hur fotplåten sitter i förhållande till ränkrokar på bärläkt.
Jag har även börjat fundera på en annan variant. Jag låter underlagspappen gå några cm utanför råspånten som i originalutförande. Sedan monterar jag istället fotplåten ovanpå nedersta bärläkten så att den går ner i hängrännan. Skulle det kunna vara en bra variant? Det kanske dessutom blir snyggare eftersom fotplåten döljer läkten?
Vad är rätt höjd i förhållande till pannorna? Det borde vara bra att hängrännorna sitter en bit under pannorna så att tunga flak av nedrasande is/snö inte skadar hängrännorna?MathiasS skrev:
Ja, det e ett alt. samtidigt så får du rätt höjd mellan pannor och rännan.raindance skrev:Jag har även börjat fundera på en annan variant. Jag låter underlagspappen gå några cm utanför råspånten som i originalutförande. Sedan monterar jag istället fotplåten ovanpå nedersta bärläkten så att den går ner i hängrännan. Skulle det kunna vara en bra variant? Det kanske dessutom blir snyggare eftersom fotplåten döljer läkten?
Gjordes så på mitt hus när vi bytte tak för 2 år sen, snyggt då man som sagt slipper se läkten.raindance skrev:Jag har även börjat fundera på en annan variant. Jag låter underlagspappen gå några cm utanför råspånten som i originalutförande. Sedan monterar jag istället fotplåten ovanpå nedersta bärläkten så att den går ner i hängrännan. Skulle det kunna vara en bra variant? Det kanske dessutom blir snyggare eftersom fotplåten döljer läkten?
