Hej! Ska renovera min tvättstuga och mitt badrum i mitt radhus själv. Har läst på alla regler som gäller idag. Har köpt bostik tätskiktsfoliesystem till detta och massa annat gott.
Nu till min fråga? Jag tänkte koppla bort dom två vattenburna elementen i tvätt/badrummet och tänkte använda ett förbigångsrör "se bild". Då är min fråga vad jag bör tänka på? Ska man använda sig av någon tätningspasta/tråd runt gängorna?
Känner att det är ett stort fett nej att betala runt 5000 kr att plugga 1 element av rörfirma inkl materialet, i detta fall förbikopplingen som jag själv köpt 2 st. Jag menar hur svårt ska det va!? 😆😅 stänger inkommande fjärrvärme tillopp/retur 2 avstängningsventiler på in och ut. Tacksam för seriösa svar.
Renoverare
· Uppsala
· 1 775 inlägg
HejF fuzzzy_thor87 skrev:Hej! Ska renovera min tvättstuga och mitt badrum i mitt radhus själv. Har läst på alla regler som gäller idag. Har köpt bostik tätskiktsfoliesystem till detta och massa annat gott.
Förutsatt att du har köpt rätt förbikoppling som passar till ditt system så borde du inte behöva pasta och lin. Det ska sitta koniska metallpackningar i anslutningen som tätar. Tänk på att det blir väldigt blött, och att du behöver någonstans att tömma elementen. I en tvättstuga är det kanske ett mindre problem.
En fråga: vad menar du med "inkommande fjärrvärme"? Har du värmeväxlaren inne i ditt radhus, eller bor du i ett radhus där flera hus delar på värmeväxlare och den står i en gemensam undercentral utanför ditt hus? I det första fallet ska du inte stänga av "inkommande fjärrvärme" utan elementcirkulationen, alltså efter värmeväxlaren.
Ja jag har värmeväxlaren i tvättstugan. Absolut det kan man ju göra. Räcker med att stänga till elementen såklart jag har dränering/tappkran under växlaren och den har ju en låg lågpunkt.Henningelvis skrev:Hej
Ja det ska vara rätt del. Men tack för svar
Demontera äldre element tillfälligt.
Värme allmänt -
Montera bort och tömma gammalt element vid renovering
Vatten & Avlopp -
Ett element 50/50 varmt/kallt, sista två efter kalla, felmonterade?
Värme allmänt -
Demontera element inför renovering
Värme allmänt -
demontera Element för att måla väggen
Vatten & Avlopp
