Bor i ett hus från -59 och ska byta ut 2 st fönster.
Mäter upp hålet som fönstret sitter i, till 78x78 cm..
När jag tagit bort listerna så finns det ingen isolering mellan fönster och vägg. Utan fönstret sitter dikt an mot betongväggen.
Detta är ju en av anledningarna till att vi vill byta. Det kommer in luft från fönstrena på sidorna där.
Så jag går i dessa tankar.
Alt. 1.
Ta ur fönster
Regla upp en ram i hålet med lämpligt virke typ 22mm tryckt virke.
Beställa 75x75 cm fönster
Montera och dreva.
Anledningen till att jag vill regla upp är att det underlättar att sätta foder runt fönstret
Alt 2.
Ta ur fönster
Beställa 77x77 cm fönster
Montera med karmskruv
Men då kommer jag till funderingen kring hur jag löser det utvändigt med list/foder runt fönstret för att få det tätt?
Idag så när jag inspekterar så ligger fönstret direkt mot väggen. Förmodligen med någon form av fog runt också.
Men om jag då har ett mellanrum på 1 cm mellan vägg och fönster (alubeklätt) hur gör jag då snyggast och så det blir tätt?
Alt. 1.
Ta ur fönster
Montera och dreva.
Alt 2.
Ta ur fönster
![Ett fönster på en ljus vägg med röd ram, gardin delvis synlig, reflektion i glaset.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/660/660984-06cf1776c24908c888de6357b87744a5.jpg)
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/286101_180x.jpg?v=1680005982)
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Jag har satt foder av plåt utvändigt. Plåtarna fäster du bara i fönsterkarmen.
Kör ett fönster som är 76x76 montera aluminiumvinklar utvändigt
Om du får plåten lite bockad mot putsen så blir det tätt
