3 117 läst · 3 svar
3 svar
Montera fläkten ?
Nu börjar närma mig slutet på köket och har några "små" delar kvar.
1. Fläkten (väggmonterad) skall monteras.
- Ska jag montera den INNAN jag sätter upp kakel ? (Magkänslan säger efter)
2. Jag tänker borra rakt ut från köket genom väggen (puts/siporex/tegel)
- Vad ska man tänka på/passa sig för
1. Jag monterade min fläkt efter kaklingen. Det är ju svårt att kakla utefter fläktkanterna =), och dessutom så skapar man ju bättre förutsättningar för framtida fläktbyten m.m.
2. Om det är ett hål till köksfläkten du ska ta upp så ska spiroröret i genomföringen isoleras med minst 30mm brandskyddsisolering, samt så bör du kolla med sotaren om vilka krav det är på skyddsplåtar på fasaden runt utgångshålet.
