Vill montera en dosdimmer bakom en kronbrytare men det är preciiis så att allt inte får plats bakom.. är förhöjningsram rätt väg att gå eller finns det något annat smart sätt?
Brytare är till två taklampor men den ena vill jag kunna dimra
tack
tack
T.ex. dosan uppe vid taket oftast rakt över brytaren.
Här med Malmbergs dimmer.
Ett bättre val är en smart dimmer som PLEJD
https://www.eldirekt.se/elmaterial/dimmer/plejd/plejd-dimmer-universal
På hus byggda efter ca 1970 sitter det oftast inga dosor på väggen utan det mesta är kopplat i takdosorna. I takdosorna, som är lite rymligare och där kan det gå att sätta en dosdimmer annars är ju en förhöjningsram ett enkelt och billigt ingrepp.
Sätt en sån här, det har jag gjort i stället för kontakten.
https://www.eldirekt.se/elmaterial/dimmer/plejd/plejd-dimmerratt
På köpet får du inbyggd timer, astrour, tänd / släck / dimma från mobilen har du fler Plejd kan du använda vilken knapp du vill i huset som är ansl. till en Pleld
Tack för svaren!
Nu råkade jag redan ha dosdimmern sen tidigare så jag den vill gärna använda men Plejd produkterna så riktigt intressant ut.
Takdosan hade jag inte tänkt på alls, smart!
återkommer under helgen vilken lösning det blev
Nja. Om den hur till samma grupp kan du det men inte annars. Det förefaller osannolikt att den skulle göra det eftersom matningen till (eller från) uttaget borde passera brytaren (och därmed föra med sig en nolla).
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Nej...eller ja, under förutsättning av uttaget matas av takdosan så att alla ledare passerar dosan för strömbrytaren. Så då har du alltså en nolla där eller hur, eller? Då grenar du av N i strömbrytardosan och ansluter till dimmern, dvs klipp N-ledaren, sätt en toppklämma och fördela N till dimmern plus uttaget under. Att dra upp en nolla från uttaget under är kanske inte tokfel men ordning och reda och magnetiska fält säger att N hellre bör fördelas i dosan för strömbrytaren.
Ja, jag resonerade så att antingen kommer matningen nerifrån och då borde det följa med en nolla från uttaget till taklampan, via brytaren, eller så kommer matningen uppifrån (lampan) och då borde en nolla följa med fas och tändtråd (och ev PE) till uttaget. Om det inte finns en nolla i brytardosan så är det inte samma grupp eller så är det fel (eller korkat draget) på annan plats i gruppen.
Detta förutsätter som sagt att inte nollan bara passerar dosan och TS räknar den icke avgrenade nollan som ej existerande.
Som vanligt, är det möjligt att få se en bild?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Jo vi svarade ju samma sak, jag sekunden efter dig.
