5 204 läst · 5 svar
5k läst
5 svar
Montera Diplomat ytterdörr
Har köpt en Diplomat Clara Ytterdörr i ek med den tunna tröskeln (tröskelplåt). Känner att jag har god koll på själva monteringen och att få den i våg och rak. är dock lite osäker på hur jag gör under tröskeln.
Har idag en trappa upp där avsatsen och flytspacklat går in under dörren. När jag rev upp golvet såg jag att fukt kommit in och att golvkonstruktioner var angripen på vissa ställe. Jag ställer dörren på klossar som jag väger in. Men vad fyller jag upp med under dörren för att tröskeln inte skall svikta och samtidigt att det bli både tätt och isolerat?
Diplomat avrådde från fugskum i sin beskrivning utan man skall dreva så man kan ställa karmen i efterhand. Stod att garantin inte gäller om man fogskummar. Känns ju synd då fogskum är smidigt och blir tätt. Vad rekommenderar ni att foga med för att få tätt utåt?
Har inte sett en sån tröskel men är den tunn så vill den ha stöd under hela vägen. Dvs att ställa på klossar är inte bästa lösningen. Kan du inte hyvla till en bräda att ställa dörren på ? Innan du ställer karmen på brädan tar du en drevremsa och delar den så den blir tunnare och ställer karm med tröskel på detta.
Nu blev jag osäker när jag tittade på Diplomats hemsida. Finns tre olika trösklar och jag tror det är standard eller den som heter tröskelplåt. Ser inte riktigt vad som skilje dessa. Ser ut såhär: http://www.diplomatdorrar.se/_sitefiles/2012/09/Tröskel-std-82-36-B120.pdf eller http://www.diplomatdorrar.se/_sitefiles/2012/09/Tr%C3%B6skelpl%C3%A5t-82-40-U100.pdf
Men din tanke är nog bättre. Lägga syllpapp och sedan fästa en bräda under som man jämnar av.
Så kan det säkert vara. Så det finns bara standard och hög tröskel. Och den plåt är bara ett tillägg för som du säger. Känner mig lite korkad nu. Bord man kunnat räkna ut kanske ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
http://www.diplomatdorrar.se/montering/ritningar
Och är det så som du säger så är det standard tröskel på dörren.
Montera ytterdörr hjälp höjd
Utbyggnad och tillbyggnad -
Diplomat ytterdörr har satt sig och går inte att stänga
Fönster & Dörrar -
Byta ytterdörren med monterat och klar
Fönster & Dörrar -
Justera gångjärn på ny Diplomat ytterdörr?
Fönster & Dörrar -
Är Diplomat ett bra fabrikat på ytterdörrar?
Fönster & Dörrar
