Har lite problem med några radiatorer som endast blir varma vid inkommande vatten och en väldigt liten del av radiatorn. Vid samma utetemperatur förra året var ena radiatorn jämnvarm men är nu som sagt endast varm vid inkommande vatten, kanske totalt 10% av ytan. De är luftade och tillräckligt tryck finns i systemet. Tänkte montera av termostaten för att se om ventilen är som den ska. Vet dock inte riktigt hur jag ska skruva av termostaten.
Här en bild tagen uppifrån. Som sagt, muttern bakom den kromade rörde sig inte vad jag kunde se.
Det märkliga är att de två radiatorerna som sitter i detta rum och i rummet intill har samma symtom, dvs. endast varma intill radiatorkopplet.
Det på bilden är en enkelpanel 60 x 140, det andra i samma rum är enkelpanel 30 x 280 och i rummet intill är det en typ 22, 30 x 280. De sitter på samma stam, då detta är en tillbyggnad. De gamla sektionsradiatorerna i det gamla huset är jämnvarma. Och således är det några grader kallare i tillbyggnaden. De två längre radiatorerna har aldrig blivit riktigt varma längst bort från radiatorkopplet under de två åren vi bott här men det på bilden brukar vara jämnvarmt över hela.
Retur och tillopp är varma på alla om det har någon betydelse.
På samma stam och tillbyggnad våningen under dessa rum har jag kopplat på 3 st nya typ 22 Korado 60 x 120 radiatorer och de blir jämnvarma allihopa.
Som sagt, radiatorn var ju jämnvarm förra året så det lär ju knappast vara fallet? Tillbyggnaden är från 1975 och antagligen radiatorn också.Yrrol skrev:
Om piggen är lös, dags att byta radiatorventil?
Ja det är nog inte fel att byta ventil ifall piggen är av lös modell.
Lagom stressigt när dom hoppar iväg som man ska hitta samt lyckas pilla in igen samtidigt som det står en stråle ut.
Ta en helbild på radiator och rör ner mot golvet så kan du nog få tips gällande 1rör eller 2rör samt om det sitter en ventil där du kan stänga av radiatorns flöde för sedan våga skruva isär i övrigt.
