10 479 läst · 9 svar
10k läst
9 svar
Montera bleck altandörr
Precis monterat en Traryd par altandörr i vårt nya uterum. Nu ska det dit ett bleck i spåret i tröskeln.
Tröskeln är av glasfiberförstärkt komposit. Hur fästa blecket? Förborra och sen köra med vanlig bleckskruv/spik?
Tacksam för snabbt svar
· västragötaland
· 1 544 inlägg
När jag montera bleck på Traryd altandörr sist var det aluminium längst ner som man fick popnita blecket i.
Nu hadlade detta inte om en alu profil utan glasfiber/komposit konstruktion.johan ivarsson skrev:
Angående alu trösklar. Listen längst ned ska tydligen ej nitas fast i alla konstruktioner. Enligt vissa tillverkare ska blecket kilas fast med någon form av plast clip. Helt knasigt kan jag tycka men det är väl utvekling kanske
· västragötaland
· 1 544 inlägg
När jag monterat bleck på Traryd altandörr har det jämt var aluminium därför jag nämnde det.Goteborg skrev:Nu hadlade detta inte om en alu profil utan glasfiber/komposit konstruktion.
Angående alu trösklar. Listen längst ned ska tydligen ej nitas fast i alla konstruktioner. Enligt vissa tillverkare ska blecket kilas fast med någon form av plast clip. Helt knasigt kan jag tycka men det är väl utvekling kanske![]()
Jo har monterat ganska många bleck på dörrar med dom plast clip och dom funkar inte blecket brukar ofta släppa om man inte kan få i någon skruv eller killa fast det med listerna så vi brukar jämt ta bort plast clip och popnita blecket. Diplomatdörrar brukar ha denna lösningen på sina dörrar.
Jo tyvärr blir den vanligare den där alu tröskeln. Jag har testat med omslag tillplattat till 2-3 mm ungefär och slått in i skåran (elit dörrar), fungerar bättre än plast biten =) och man slipper göra hål i tröskeln. Tycker gamla skåran i trä biten var bättre. Iaf från en plåtslagares synvinkel. Likaså fönster som görs utan skåra.johan ivarsson skrev:När jag monterat bleck på Traryd altandörr har det jämt var aluminium därför jag nämnde det.
· västragötaland
· 1 544 inlägg
Jo fönster utan någon lösning att montera blecket i är ganska värdelösa. Alla plast fönster saknar en bra lösning för bleck sen finns det några som har aluminium längst ner istället för trä och det är väldigt svårt att komma åt att popnita oftast.Goteborg skrev:Jo tyvärr blir den vanligare den där alu tröskeln. Jag har testat med omslag tillplattat till 2-3 mm ungefär och slått in i skåran (elit dörrar), fungerar bättre än plast biten =) och man slipper göra hål i tröskeln. Tycker gamla skåran i trä biten var bättre. Iaf från en plåtslagares synvinkel. Likaså fönster som görs utan skåra.
Traryd har nuförtiden trätröskel med Alu list framtill. Man fäster blecket med popnit i alu't.
Förra generationen av Traryd har komposittröskel med traditionellt spår.
Förborra i bleck och tröskel med 2,5 mm borr och fäst med RF bleckskruv.
Det går utan förborrning men kompositen är hård och bleckskruven går av lätt och är svår/omöjlig att få ur.
Svarar i min egen tråd
Löste det som verktygsgurun skrev, förborrade och körde med bleckskruv. Blev kanon
En stilla undran. Om man popnitar bleck i en aluminiumtröskel och man behöver ta loss blecket av någon anledning. Hur gör man då? Borrar ur nitarna?
Korrekt. Borrar med 3,3mm borr så har du plats att sätta ny nit i håletSteff77 skrev:
montera fönster ( ca 1400 högt)mot altandörr , karm mot karm Elitfönster
Fönster & Dörrar -
Hur montera fönsterbleck på källarfönster?
Fönster & Dörrar -
Montera utvändigt låsbart handtag på altandörr med endast invändig låsning
Fönster & Dörrar -
Montera altandörr från elitfönster
Fönster & Dörrar -
Hur montera tröskelbleck på denna altandörr?
Fönster & Dörrar
