Tänkte montera avstängningsventiler till vattnet under handfatet och undrar om det enklaste är att kapa av rören i "böjen" och montera ventilerna. Ska byta till en kommod så blandaren skall bytas ut. Bifogar en bild så blir det lättare att förstå.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 287 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 287 inlägg
Ska du verkligen behålla rören när du endå är igång och renoverar?
Eller ska du bara byta tvättstället mot en kommod? Om ja, så sätt ballofixerna på ledningarna som lutar. Montera extra klammer på 16mm rören innan ballofixerna.
Köp vatette ballofixer 16x12 + planadapter 12. Använd 16x1 stödhylsor!
Har tänkt att kapa bort securex kopplingarna och sätta avstängningsventil med klämkoppling på båda rören. Det vänstra röret är 15mm koppar så det blir inga problem men det högra är 21-22mm järn rör. Så nu undrar jag hur man gör för att kunna montera på koppardelar utan att riskera galvaniska strömmar?
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Hur ska avlopp under diskbänk vara monterat?
Vatten & Avlopp -
Vilken sorts brunn behövs för att montera backventil under mark
Vatten & Avlopp -
Kommer undermonterad diskho klara vattenskador?
Kök -
Hur underhåller man papptaket efter att solceller monterats?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Träram på undersida av en diskbänk, hur montera ihop?
