Har inget svar på din fråga men det kan väl omöjligt behövas rengöras så snart? Har 700 versionen och jag köper ju en robot för mindre jobb o då har jag inte tänkt göra rent den så ofta. Dock tycker jag konstruktionen till ”manöverlocket” är riktigt korkat varför lämna en öppning framtill o inte någon tätningslist eller något det är ju fullt med gräs-damm eller vad man ska kalla det så varje gång jag öppnar luckan måste jag torka av den för att se något.
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Jag hade 20cm högt gräs som jag brände av mig den gamla bensinklipparen när den väl startade så det ligger ju duktigt med gammalt långt gräsklipp i mattan som fastnar på hjulenT TypRätt skrev:Har inget svar på din fråga men det kan väl omöjligt behövas rengöras så snart? Har 700 versionen och jag köper ju en robot för mindre jobb o då har jag inte tänkt göra rent den så ofta. Dock tycker jag konstruktionen till ”manöverlocket” är riktigt korkat varför lämna en öppning framtill o inte någon tätningslist eller något det är ju fullt med gräs-damm eller vad man ska kalla det så varje gång jag öppnar luckan måste jag torka av den för att se något.
Blåsa med tryckluft några gånger borde få bort det mesta, problemet blir hur man hindrar att det upprepar sig. Myrr på marken brukar inte ha någon vidare effekt tycker jag. Kanske man kan spreja något som luktar starkt på panelen.
Tråkig konstruktion att gräsklipp och smuts mm tar sig in underifrån.
Maskinerna tål ju vatten. Ta en slang och spola av över och undersida.X xcover5 skrev:Blåsa med tryckluft några gånger borde få bort det mesta, problemet blir hur man hindrar att det upprepar sig. Myrr på marken brukar inte ha någon vidare effekt tycker jag. Kanske man kan spreja något som luktar starkt på panelen.
