Vi har en äldre Gorenje från 2002. Den skulle vara komplett men vi vet inte hur vi ska koppla stick kontakt så den får ström. Vi har monterat en ny kontakt i väggen för detta. (elektrikern har gjort det såklart)
Där sitter en sockerbit och vi gissar att man kanske kan koppla på strömsladd genom den? Se bild. Modellen är en DK600E från 2002.
Tacksam för hjälp.
Tacksam för hjälp.
Tack för ditt svar. Där är jod (brun), mörkblå, ljusblåoch vit, som går från knapparna, sammankopplade med sladden från motorn. Från lamporna går en mörkblå och en ljusblå. De blå är alltså vad jag har räknat ut till lampan. Röd och vit är från motorn.
Mörkblå och röd är kopplad i ena sidan och den vita i andra sidan. Det är vad jag kan ge just nu.
OK, det hjälper inte mycket.
Jord ska vara gul/grön till att börja med.
Har du ingen manual/installationsanvisning?
Finns det ingen etikett eller skylt som visar var nätspänningen ska anslutas?
Det kan inte vara korrekt att gå in med nätspänning på en redan kopplad "sockerbit".
Vi fick dessvärre ingen manual och den finns inte att tillgå någonstans online.E etompau skrev:
Här är en bild på det enda vi har.
OK, den ser ut att vara dubbelisolerad och ska då ej anslutas till jord.
Kanske ska matningen in på sockerbiten som du visar på din bild.
Den skulle då motsvara de två "punkterna" längst till höger på schemat (där växelspänningssymbolen i form av en våg visas).
Svårt att säga så mycket mer om detta. Kanske ska du ta hjälp av elektrikern.
Tack, ja jag undrade lite om detta, om man verkligen kan koppla mer ström från sockerbit en eftersom det inte finns någon annanstans att tillgå.E etompau skrev:OK, den ser ut att vara dubbelisolerad och ska då ej anslutas till jord.
Dessvärre var det ca 3 år sedan som vi tog över denna fläkt, så de förra ägarna minns inte hur det skulle vara alls. Vi får ta hjälp av en elektriker annars helt enkelt. Tack för hjälpen iaf.
Bästa svaret
Du behöver ett ojordat sladdställ. Finns överallt i hemfixarbutikerna.
Du måste tillse att kabeln kopplas på ett säkert sätt till sockerbiten och att kabeln dragavlastas i dosan, så att kabeln ej av misstag kan slitas loss.
