I ett ca 190x190 cm stort hål i en 58 mm tjock timmervägg i en bastu ska jag montera en 180x180 cm stor glasruta. Min tanke var att såga 45x120 mm reglar på längden så de blir 45x58 mm, och sedan såga upp ett 8 mm brett och 10 mm spår i dem för att bygga en karm med som sedan skruvas fast i träväggen.
Finns det bättre sätt?
Om hålet redan är där och har dom måtten så är det ett bra sätt att göra det på.
Annars skulle du ha tagit upp hålet mindre från början och bara låst fast rutan med mindre lister på varje sida.
Jag har fortfarande möjlighet att göra hålen mindre eller köpa större glas. Kan du utveckla hur du menar, hur grova lister och var?
Tack!
