25 134 läst · 6 svar
25k läst
6 svar
MONOBLOCK vämpepumpar, bra eller inte??
Tja!
Fördelar eller nackdelar? För monoblockpumpar. Jag fattar ju inte vinken med dom som har vattenburet värmesystem varför man skulle köpa en vanligt luftvatten pump för samma kwh (kraft) innedel o utedel för över 100 k kronor när man kan köpa en monoblockpump för hälften o tydligen få ut samma kraft från denne. Är det någon som kan förklara varför det är såhär!? Sjukt smidigt och enkelt att installera. Har det något med garanti, försäkringar, livslängder osv? hittar inte många ställen man kan köpa dessa på som vanliuga luft vvatten.
Men ja förklara gärna..här 'r ett klipp på ex -
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 346 inlägg
De luft-vatten värmepumpar som säljs är antingen split modell eller monoblock.
Monoblock då sitter alla värmepumpskomponenterna i utedelen (kan vara inne som en bärgvärmepump också men extremt ovanligt) en sån kan vilken rörmokare /elektriker som helst installera
Split modell så går kylmedia (gas) mellan inne och utedel. Detta kräver en kyltekniker för att installera och fördelen är att vid strömavbrott finns det ingen vattenledning där det fryser och skapar frysskador
Vanliga t.ex Nibe F2120 och Bosch Compress 7000i AW är monoblock modeller.
Det jag tycker du frågar är varför man ska köpa en dyr kvalitetsmodell med etablerat nätverk av service och reservdelar när det finns billigare modeller som ger samma effekt.
Bättre verkningsgrad
Längre livstid
Bättre support
Lättare att hitta återförsäljare/service/installatör
Det är precis samma som alla andra produkter, det finns fynd och billigt brukar vara prisvärt men man vill samtidigt säkerställa att inte få en dålig produkt
Längre livstid
Bättre support
Monoblock är det vanligaste i Sverige. Även monoblock-pumpar brukar ha en innedel där varmvattenberedare, styrsystem och elpatroner sitter. Största skillnaden är som sagt var vart värmexäxlingen mellan kylmedia och vatten sker.
Sen kan båda typerna dockas mot en befintlig tank/panna istället för att köpa den tillhörande innedelen. I monoblockfallet är i princip bara att dra ut vattenrör till värmepumpen medans split-modellen kräver en hydrobox inne och kylmediarör mellan som installeras av en certifierad kyltekniker.
Johannes Carlsson skrev:De luft-vatten värmepumpar som säljs är antingen split modell eller monoblock.
Längre livstid
Bättre support
Men om nu Nibes f2120 är monoblockpump så är den ju kvalitativ o bra support finns, den var dock 20 ooo kr dyrare men det är väl just för det är nibe?...
Niben kräver ju innedel i form av styrdelen oavsett om man köper tank/VVB till den då ingår den där. Den och andra liknande har troligtvis en bättre totalekonomi över livslängden om de inte misshandlas på olika sätt. Kvalitetsmässigt är de nog inte framträdande bra men givetvis inte dåliga som en del i det billiga segmentet kan vara men då krävs ju lite insikter vid valet om det ska bli fynd.
I ditt fall gäller att söka rätt pris. Själv vet jag ett fall med 12 kW Nibe med innedel där det var nära 30 kkr skillnad min/max och ca: 10-15 kkr under normala googlade nätpris slutresultat. Och installerar du själv är ju en stor del där också.
Binda eller fortsätta med rörligt?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Sökes vedpanna experten i området växjö eller alvesta
Värme allmänt -
Varm eller kall kattvind?
Isolering -
Dränering från Luftpump / AC upp eller självfall?
Värmepumpar -
Byta pellets mot monoblock luft-vatten vp- bra eller dåligt?
Värmepumpar
