495 läst · 8 svar
495 läst
8 svar
Momentnyckel
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 224 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 224 inlägg
Ska köpa en momentnyckel för att få ett hyfsat hum på vilken styrka jag ska dra vissa bultar och muttrar när jag skruvar.
Jag hobbymeckar bara så det behöver inte vara riktiga proffssaker. Men tänker att en momentnyckel från tex Biltema eller Jula åtminstone är bättre än att dra manuellt och killgissa
Någon som har efarenhet av de billigare momentnycklarna?
Någon att föredra?
https://www.biltema.se/verktyg/hand...mentnycklar/momentnyckel-20-110-nm-2000051200
https://www.jula.se/catalog/verktyg...och-hylsor/momentnycklar/momentnyckel-013148/
https://www.amazon.se/Momentnyckel-...HASKYY+3/8+MOMENTNYCKEL&qid=1723460516&sr=8-4
Någon att föredra?
Vad ska du dra? De 3/8" momentnycklar du länkat är i klenaste laget för att dra t.ex. hjulbultar. Å andra sidan är en 1/2" momentnyckel för kraftig för att momentdra vissa förband i en motor.
Jag har lärt mig att man ska hålla sig borta från ändarna av momentområdet för att få bäst noggrannhet, dvs. om momentnyckeln är specad till 20-110 nm, ska man undvika 20-30 och 100-110.
I slutändan brukar man trilla dit på att man behöver både en 3/8" och 1/2" momentnycklar. 1/4" har jag aldrig saknat och 3/4" är rejält dyra.
Jag har en motsvarande 5-25Nm från Clas Ohlosson. Fungerar prefekt till att dra glödstiften då man ska byta dem på diselbilen.
Så kolla att just den du köper har rätt moment område då det finns flera olika
Jag skulle köpa en 1/2" och skippa 3/8", det är en rätt udda dimension som förvisso kanske har sin plats, men som knappast ingår i gör-det-självarens hylssatser.
Sen skulle jag välja en som går till 200 Nm. Det är rätt ofta man råkar ut för förband som skall dras i spannet 110-200. Slutligen, om man är på hobbynivå skulle jag fundera på en digital momentadapter, som ger mer momentverktyg för pengarna.
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 224 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 224 inlägg
Ja jag kommer nog främst använda den till bågen. Där vill man ju att grejerna sitter som de ska. Tror dock inte jag brukar dra grejer för löst, snarare tvärtom.T TommyC skrev:
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 224 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 224 inlägg
Liknande någon sån här?C cpalm skrev:Jag skulle köpa en 1/2" och skippa 3/8", det är en rätt udda dimension som förvisso kanske har sin plats, men som knappast ingår i gör-det-självarens hylssatser.
https://www.amazon.se/Kraftig-digit...s=digital+momentadapter&qid=1723468547&sr=8-5
