jag har en momentnyckel som jag vill använda till montering av en Thule cykelhållare.
Så här ser nyckeln och skruven på cykelhållaren ut:
Fler bilder:
Skulle förslå att du köper en hylsa av längre modell, finns på Biltema. Givetvis då med samma mått som verktyget.
· Södermanland
· 611 inlägg
Lite svårt att se på bilden ifall tummgreppet är smalare än sexkanten, i så fall går det med en extra lång hylsa. Annars så behövs det nog en kråkfot.
Strunta i momentnyckeln och montera fast den med medföljande nyckel. Det sitter lika bra och du behöver inte krångla. Sätt momentnyckeln tillbaka i lådan där du förvarar den och den medföljande nyckeln i dörrsidan på bilen så att du har den med när det är dax att ta lös cykelställ igen!
(om du ändå envisas med att använda din momentnyckel så skall du nog komma undan med en långhylsa i rätt storlek, 10, 13 eller 15 mm och 1/2 tums fattning)
· Södermanland
· 611 inlägg
Två andra möjligheter är att ersätta tumskruven med en vanlig skruv eller att såga bort tumgreppet från skruven, så att en vanlig hylsa passar.
Men jag håller med mr.Ola att den enklaste lösningen är att använda det medföljande verktyget.
