Jag har renoverat hemma och passade då på att be hantverkarna sätta upp tv-bänken. Det är en stringhylla med olika moduler och väggavlarna har de skruvat upp för nära varandra. Avståndet mellan gavlarna bör vara 60, 80, 60 cm men är endast 59; 78,5; 59,5. Detta gör att modulerna endast kan sättas dit med våld, vilket i sin tur gör att gavlarna buktar och ser allmänt jäkliga ut.
Det funkar ok med 59,5 och min tanke var att förskjuta övriga gavlar åt vänster till 80 resp 60 cm avstånd. För den första förskjutna gaveln (andra från vänster) innebär det ett nytt hål 1,5 cm till vänster om det gamla hålet och för den andra gaveln (första från vänster) innebär det en förskjutning på 2 cm till vänster om det gamla hålet.
Väggen är av gips och gavlarna är fästa med mollyplugg. Om jag tar bort de gamla pluggarna, fungerar det att sätta dit nya så pass nära eller kommer jag paja väggen?
Jag har läst att man kan få in dem bakom väggen (https://www.byggvaror24.se/ta-bort-mollyplugg) så det är tanken i så fallH hus520 skrev:
Skönt att höra, tackar!
Riva gammal bod nära tomtgräs - Bygga nytt samma plats
Utbyggnad och tillbyggnad -
Plantera häck/växtlighet ovanpå/nära gammal granit-stenmur
Häckar, Buskar & Träd -
Skarva gammalt avloppsrör. Hur nära kan jag komma?
Vatten & Avlopp -
Vad är tillåtet att göra med gammal bod nära tomtgräns?
Gammal golvbrunn för nära vägg
Vatten & Avlopp
