![richardtenggren](/forum/data/avatars/s/100/100084.jpg?1437381240)
richardtenggren![Premium Premiumikon: Skruvdragare](/forum/styles/main/premium/skruvdragare.svg)
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 556 inlägg
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 556 inlägg
![image.jpeg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/134/134904-7a5d353795bf33affc386e1404f081f6.jpg)
Har ett dilemma med mina lister, hur gör jag i detta hörn, två golvlister och ett foder ska mötas. I vanliga fall står ju fodret mot golvet och golvlisten går mot fodret. Innan hade vi plana lister där golvlisterna gick runt rummet och fodren stod på dessa. Men nu med våra profilerade lister fungerar ju inte detta.
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/134/134799-89cf300efbf1370fe23a5bce7ca4d253.jpg)
En lösning är ju att använda kloss och avsluta golvlisten i smygen med en lite gerad snutt som ansluter mot klossen på samma sätt som fodret och den andra golvlisten. Men jag vill helst undvika klossar. det tråkiga är att problemet uppkommer på tre fönstersektioner till i resten av lägenheten.
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Måste fodret gå ända ner?
Kör fodret till golvet. Vänster list till fodret, inga problem. Den högra listen skapar problem. Om du sågar denna list med 45 grader och sedan sätter en kort bit som även den är sågad 45 grader, borde väl fungera?
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 556 inlägg
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 556 inlägg
Precis, den högra är mitt problem. Jag har funderat på den lösningen men osäker om det verkligen blir snyggt, men kanske är enda lösningen. Har gjort på det sättet tidigare, men då som avslut utan möte med något annat.peternicklas skrev:
Får laborera lite med vinklarna på några spillbitar i morgon.
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 556 inlägg
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 556 inlägg
Renoverare
· 18 213 inlägg
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 556 inlägg
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 556 inlägg
Jag har funderat på det där med, golvet ligger kant i kant med sidorna i smygen, men inte mot ytterväggen. Så jag får sätta golvlist mot ytterväggen men bara spackla sidorna i smygen och måla som i ditt exempel. Jag tror dock vi skippar klossar, men blir ju samma sak ändå. Gäller att övertyga min bättre hälft bara😉
ska man limma mellan två golvlister?
Byggmaterial & Byggteknik -
Golv möter vägg, mellanbjälklag
Konstruktion i möte mellan yttervägg-yttervägg?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Möte mellan sockel vid golv i olika nivåer
Källarrenovering - mötet mellan bottensula och golv
Grund & Markarbeten
