Har ett litet bekymmer där jag snart skall kakla upp stänkskyddet ovan en kvartskomposit-bänkskiva.
Ovan kaklet ska väggskiva från lundbergs upp hela vägen till tak.
Kaklet är 6mm metrokakel (+2-3mm för fix)
Väggpanelen är 6mm
Hur möter jag dessa två på ett snyggt sätt? Har kollat på olika t-profiler men tyvärr hittar jag bara denna från Dural i 1-meters längder.
Frågan är hur den "sväljer" två-tre mm skillnad i tjocklek. Går ju så klart att silikona bort en del men om någon har en annan idé är jag idel öra!
Väggpanelen är 6mm
Testa fram ett optimalt mellanrum mellan kakel och väggskiva. Ju större mellanrum, desto snyggare blir skarven. Samtidigt måste ju T-profilen täcka kakel och skiva med viss marginal. Gucka på rejält med silikon i mellanrummet innan du trycker på T-profilen.
Ett typiskt fall som "Löses På Plats"
Borde ju finnas någon annan form av lösning eller t-profil..
