18 420 läst · 11 svar
18k läst
11 svar
Möss
Nån som testat sånna där mus/råttskrämmare som sänder ut ljud? Funkar det eller är det bara båg?
Typ en sån här: http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp?mainpage=ItemDetails.jsp&%40where.ItemID%40EQ=478300
Det finns olika musskrämmor och detta verkar vara en av de billigare. Även med musskrämma måste man se till att det inte finns lättillgänglig mat då matlusten kan väga tyngre än obehaget av ultraljud. Vad gäller råttgift ska man ha husdjurssäkra betesstationer och där kommer inga katter åt blocken. Om man är rädd att katterna ska dö för att de äter förgiftade möss ska man veta att en katt behöver äta stora mängder nyligen förgiftade möss för att det ska varta någon fara.
Inte den moderna varianten, som är i block och ligger i en låst betesstation.AstaS skrev:
Exempelvis http://www.pharmaxim.com/pharmaxim_se/produktinfo/receptfria_produkter/tomcat/tomcat_info.htm
Hur Julas fungerar vet jag inte. Dock har jag köpt två såna här http://www.musfritt.nu/V150-160.pdf och de fungerar grymt bra! Har en på vinden och en i torpargrunden och sedan de installerades så är det numera musfritt! Inte så billiga, men grymt skönt att slippa de där rackarna kan jag lova så för mig var det lätt värt pengarna!patrikka skrev:
Tilläggas bör är att vi ibland sätter ut fällor i ett sommarrum vi har som angränsar till huset och gör vi det så får vi stensäkert en mus i fälla efter max 2 dagar så möss finns det, men de gillar inte ljudet. =)
//Rob
Har just köpt en sådan där från Jula, men har ännu ingen erfarenhet av hur den funkar. Har för säkerhetsskull säkrat upp med giftautomater, ett par i varje rum...... Om ingen knaprar på giftet så bevisar det att grejen funkar.......Roary skrev:
Vad är det för frekvenser du hör? Jag hör ingenting alls från min, och har t.o.m. blivit misstänksam p.g.a. detta. I princip kan dom ju sälja en tom burk och påstå att den sänder ut ohörbara frekvenser......... Vem kan kolla det?
Sedan såg jag en annan model på byggnarknaden. Betydligt dyrare. Den skulle skicka störande impulser genom elnätet. Men hur funkar det om jag har allting elektriskt avstängt (förutom musskrämmaren, förstås)? Försäljaren hävdade att det skulle funka ändå, men jag begriper inte hur det kan funka när allt elektriskt är avstängt.
Finns det några tester på dessa apparater, eller är det fritt fram för bondfångeri?
Det är inte alla som hör dessa frekvenser, de ligger rätt högt i registret. Jag har en sån sitter i källaren, finns massor av ställen de kan ta sig in om de vill men vi har haft 1 mus på 3 år i källaren. Nu vet jag inte om det är tack vare skrämmaren eller ej men den får iaf sitta kvar, så mycket ström kan den inte dra.
