Undrar om det finns risk att dessa sniglar tar sig in i huset genom tex. öppet fönster eller altandörr som står på glänt? Sett att de kan ta sig upp på husfasader. Skulle vara hemskt att möta en snigel inne i huset.
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 848 inlägg
Ska inte säga att det är omöjligt, men tämligen otroligt. Det är en alldeles för torr och ljus miljö inne i huset för att sniglar ska trivas där.
Jag hade en snigel inne för ett tag sedan. Då tänkte jag att den följt med in på en kruka. Men nu börjar jag fundera...
Lite mer seriöst, jag tror inte att man behöver oroa sig för sniglar inne. Det vill nog helst vara ute där maten är.
Vi har inte sällan dess jävla mördarsniglar inne i källaren.
De tar sig in genom öppna fönster, genom en liten brunn i källartrappan, o en gisten källardörr.
Väl inne krälar de omkring överallt.
Det är silvriga spår på ganska många ställen. Flytvästarna som hänger på väggen, golvet, väggarna, skor, ja överallt.
Nu låter det som att det är sniglar överallt, det är det inte. Men absolut för många o inte ovanligt. Minst någon eller ett par i veckan, om inte mer.
Jag har hittat en hel koloni av snäckor inne en gång...i dotterns rum. Vi kan väl säga att jag är helt säker på att de inte krupit in själv.
Den mest ambitiöse mördarsnigeln jag varit med om hade tagit sig in via källarens golvbrunn, så ursprungligen från ett rör i ett dike ca 10 meter från huset, sen upp i källaren, krupit runt på väggarna ett tag innan den tröttnade och gav sig iväg på upptäcktsfärd uppåt, upp på bottenvåningen, runt på väggarna där och sen upp i taket där det tog stopp och jag fick syn på den tack vare slemspåret. Då hade den inte varit i närheten av någon fukt på länge. I källaren är det bruk/betong på väggar och golv, på ovanvåningen var det osb eller baksidan av masonitskivor. (Renovering) Så de är jäkligt envetna de där kräken...
Jag hade en ny fin hyrbil för några år sedan där en svinig mördarsnigel på något sätt kommit in när jag ställde bilen.
På morgonen när jag skulle köra iväg var det silvriga slemspår överallt i bilen. Tom på ratten!
Ett jäkla väder och hur trivs mina växter och mördarsniglar?
Häckar, Buskar & Träd -
Tigersniglar mot mördarsniglar?
Trädgård allmänt -
Bygga odlings bädd. Vill slippa mördarsniglar.
Trädgård allmänt -
Köpte Magnolier med mördarsniglar.
Forskning planerad på husmorsknep mot mördarsniglar
Artikelkommentarer
