1 802 läst · 14 svar
14 svar
Möjligt att byta utanpåliggande mot infällt? (IP44 på 120 mm fasadpanel)
Dags att ta tag i det sista efter målning förra sommaren. Tänkte byta till Schneiders IP44 uttag i antracit men om man ska tjorva till det. Skulle det gå att köra på infällt där det inte är för tight om plats? Nu sticker en kabel ut från hål i fasad så enkla är ju bara att lossa, måla och dit med nytt utanpåliggande men vore snyggt med infällt…
Varför skulle kabeln behöva dragavlastas i en apparatdosa? Uttaget sitter fast i dosan som ska sitta fast i beklädnaden. Kan inte se någon poäng med det. Jag kan ha missat något dock.Demmpa skrev:
Har nog aldrig sett någon sätta ett infällt på utsidan men det kanske är ok med ip x3/x4 beroende på skydd mot direkt regn.
Sätt en modell med lock i så fall typ
WDE002192 från Schneider. Finns även tätning manschetter att montera i dosor för ip x4
jag tror inte huset är så gammalt att kabeln är lös i vägg (att döma av bilderna). Men då förstår jag din kommentar. På mitt hus byggt -71 var kablaget till utomhusuttagen tom dragna i vp-rör.Demmpa skrev:
Kör på detta uttaget. Man får med tätningsmanschett.
Kanske missade det men det är ett Älvsbyhus från 1997 och allt jag sett när jag har en invit och öppnat innerväggar så är det inga lösa kablar alls någonstans.F falkn skrev:
Det var värt 200 extra för uttag i antracit. Slipade och målade så nu ser det fint ut. Det här har jag haft på att-göra-listan sedan 2015. Hon som sålde huset blev otroligt förnärmad när besiktningsmannen nämnde att en tätning saknades på utttaget vid fasadmätaskåpet så där har det suttit en tejp ”så länge”
Omöjligt att byta tillbaka till rörligt månadspris från timpris?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Möjligt att byta och lägga till fönster?
Fönster & Dörrar -
Byta munstycke på KEW högtryckstvätt. Möjligt?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hjälp med att byta ut trappbrytare mot dimmers (om möjligt)
El -
Byta bottenventil i diskho, möjligt? Vilket vattenlås?
Vatten & Avlopp
