406 läst · 4 svar
406 läst
4 svar
Möjligheter med luftvattenpump
Går i tankar att byta ut mitt befintliga fjärrvärmesystem mot luftvatten.
Hus 180 kvm där ca 80 kvm har golvvärme (vattenburen) och 100 kvm radiatorer (även detta vattenburet).
Kan man till detta koppla en eller två innedelar som sprutar in luft; den ena för att värma en källare och den andra för att kyla en övervåning sommartid.
Är detta görbart? Förslag på pump/paket tages tacksamt emot!
Hej! Ser att du bor i Norrland och då bör man välja bergvärme i första hand eftersom det är mer effektivt än luftvatten. Men på långt ifrån alla ställen är det möjligt att borra eller lägga jordvärme och då återstår ju luftvatten. Finns idag luftvatten som har goda prestanda ända ner till -25 °C men COP och värmeeffekt minskar med utetemperaturen. Går att koppla luftvatten till fläktkonvektorer som kan ge både värme och kyla med luftvatten men det kostar en extra slant. Några radiatorer i källaren behöver inte bli så dyrt. Man kan inte både värma och kyla samtidigt. Då behöver man en separat AC till övervåningen.
NIBE har t.ex. produkter för detta:
Tack för utförligt svar, ska kolla på NIBEs system och se vad kalaset kan landa på.J Josth skrev:Hej! Ser att du bor i Norrland och då bör man välja bergvärme i första hand eftersom det är mer effektivt än luftvatten. Men på långt ifrån alla ställen är det möjligt att borra eller lägga jordvärme och då återstår ju luftvatten. Finns idag luftvatten som har goda prestanda ända ner till -25 °C men COP och värmeeffekt minskar med utetemperaturen. Går att koppla luftvatten till fläktkonvektorer som kan ge både värme och kyla med luftvatten men det kostar en extra slant. Några radiatorer i källaren behöver inte bli så dyrt. Man kan inte både värma och kyla samtidigt. Då behöver man en separat AC till övervåningen.
Jag har 60 meter ner till berg så det blir väldigt många meter foderrör - därav kanske börja med luftvatten. Om jag sommartid vill kyla, men inte köra värme i källaren samtidigt, kan man göra det? Eller faller det på att maskinen t.ex. fixar med varmvatten och därför inte kan kyl övervåningen med samma installation?
Det är långt ner till berg det! Den växlar mellan att göra varmvatten och kyla. Man får stå ut med att vara utan kyla kanske 20-30 min åt gången när den gör varmvatten innan den växlar tillbaka. Men innetemperaturen brukar inte alls hinna stiga så snabbt.
En annan sak du behöver kolla upp först innan du funderar på värmepump är vilken framledningstemperatur som krävs på vintern när det är som kallast i värmesystemet för att hålla ca 20-21 grader inne. Med fjärrvärme kan man ha betydligt högre framlednings temperatur än vad värmepumpar klarar.
Tack för svar. Låter ju som att det kan bli en bra installation om man kan få till både värme och kyla . Kylan behövs nog framförallt nån timme på kvällen innan man ska sova och nån timme på kväll/natt för att få en skön natts sömn
Ja det blir ju nästa fråga. Kan ju vara läge att lägga in golvvärme i resterande av kåken oxå. Samtidigt som vi då har en helt annan installationskostnad. Tack för din input!! 🙏
Utanpåliggande Renova-installation med styrmöjligheter?
El -
Thermia atria luftvattenpump
Värmepumpar -
Någon som har en Lyfco luftvattenpump? Behöver lite råd/användarhjälp
Värmepumpar -
Funderar vart smutsfilter sitter på luftvattenpump nibe f2120 kan det sitta intill kran på ledning till pumpen
Värmepumpar -
Luftvattenpump
Värme allmänt
