Har precis spikat upp träpanel utan att ta hänsyn till var VP rören går. Det finns mao en liten risk att en eller flera dyckert har penetrerat slangen och trådarna.
Skall ja preventivt byta ut dem eller vänta tills elektrikern kommer och vänta och se...?
Produkter som diskuteras: "dyckert"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/294083_180x.jpg?v=1680005931)
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 056 inlägg
Även om en spik inte skadat ledarna så vill man inte ha en spik i röret. Du borde försöka verifiera detta t.ex med en inspektionskamera eller dragfjäder med tjock kula om du inte vet exakt var rören går.
Får vara en väldigt tight passning på den kulan.om det skall ge något svar. En tdyckert är 1mm tjock och väldigt lättböjd.
Skall dra i trådarna och mäta kontinuitet mot trådarna och spikarna och sedan avvakta tills elektrikern kommer är planen nu...
K
K
Moderator
· 51 952 inlägg
OM där sitter en spik, som ger problem. Så kommer du att märka ett oväntat motstånd när du försöker dra i trådarna.
Kontinuitetstmätning kommer inte att visa något, såvida du inte får totalstopp med en spets som tränger in i tråden så mycket att du inte kommer vidare. Man kan möjligen hitta en skadad isolering med isolationstest. Den mäter med 1000V, så att även om det är ngn millimeter avstånd mellan spiken och en reva i isolerinmgen, så kryper mätströmmen.
Skall bli ”spännande”.... återkopplar om jag hittar ngt....
Vad tror ni om den här?
https://www.kjell.com/se/sortiment/...provare/uni-t-ut501a-isolationsprovare-p48388
Beställd.
Nu kan man sova gott igen.
Bara för att bekräfta att jag gör rätt, centralen är inte inkopplad så jag måste testa jord mot nolla och fas samt fas mot nolla i varje dosa för att få klarhet.
K
K
Jo men i det här projektet funkar inte det då jag gör det på helger, lite i taget. Nu var ledningarna tvugna att fras pga att väggen skulle ”stängas”
Kopplas görs om några månader när elektrikern kommer
Varför kopplar du inte själv? När du drar trådar måste du ju i alla fall veta exakt hur det sedan ska kopplas, vet du inte det vet du inte hur det ska dras.
Det är alltid lite besvärligt att komma i efterhand och koppla nått som någon annan dragit.
För att jag saknar behörighet ör väl den enkla förklaringen.
Alla trådar är märkta med uttagsslinga 1 vån 1. Utomhus uttag,utomhus bel, spis etc och det finns en plan för centralen med motsv benämningar.
Det är ingen fast elinstallation innan man har kopplat, kan ju ses som högtalarkablar, radioantenner, konstverk eller vad dom helst...
