Vi har fått en ganska stor fuktfläck på tapet och golv i ett sovrum. Mycket svartmögel.
Väggen är typ betong, och sen en tegelfasad. Det är en överbyggnad på andra våningen, så det är alltså luft på alla sidor på utsidan. Ganska dålig isolering, så det blir kallt på väggen, även på insidan.
Firman som var här och inspekterade och mätte fukt, tror att "felet" är vår inredning. Vi har haft en bokhylla med buktig baksida stående i det hörnet. Det har blivit för tätt, och kapillär-effekten har dragit in fukt bakom bokhyllan.
De tycker vi ska vänta och se, dvs sanera skadan och hålla uppsikt. Men de tror alltså inte att fasaden eller taket läcker. (De har inte undersökt den saken.)
Verkar det rimligt?
Se bild i nästa inlägg.
Verkar det rimligt?
Ser ut som en typisk köldbrygga i kombination med fuktig inomhusluft. Här hittar du en text som förklarar vad som troligen hänt hos dig. https://www.lfs-web.se/koldbrygga-mogel.htm
Om det var firman som nämnde kapilläreffekten så undrar jag vad de syftar på.
Verkar rimligt med saneringen men tror inte på kapillär effekt. Tror snarare att det blivit en kall plats med dålig luftcirkulation där fuktig sovrums luft kan kondensera. Skall skåpet dit igen så se till att det finns en luftspalt bakom.
Tack för svaren, verkar ju rimligt. Bilden i länken var väldigt lik. Det som är lite mystiskt är ju att det är fukt på båda väggarna i vinkeln, men bokhyllan stod bara tätt mot ena. Det är mest mögel på väggen där bokhyllan stod, men tydlig fuktfläck även på den andra väggen.
Eller se till att ytan hålls varm. Tror vi kommer få se mer såna här skador när de finns en ”sänka inomhus temperaturen iver”.
Att sänka luftfuktigheten i ett sovrum med ventilation så mycket att det inte finns risk för fukt att fälla ut på kalla ytor är svårt och inte heller önskvärt.
Rummet är ju uppvärmt, och har alltid varit. Ventilationen är nån slags frånluftspump i fyra rum (typ badrum och kök, så inte i detta), och luftspalter under dörrar mm.
Men mycket dålig isolering på den väggen, det känns som ytan är många grader under luften ibland på vintern, men vi har inte mätt.
Finns vägg eller fönsterventiler i sovrummet ?L LadyS skrev:
Ventilen är rensad.
Däremot är det ingen ordentlig springa under dörren i det här rummet, för tjock innerdörr. Istället har vi kompletterat med en ventil i väggen ganska högt upp på en vägg, och har dörren öppen mycket. Men det kanske inte cirkulerar på rätt sätt då? Kan det bli för dålig ventilation just nere vid golvet?
Det sover normalt ingen där, det är ett gästrum, men det kan ju bli en vecka i sträck ibland.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 442 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 442 inlägg
Sover ingen där så behövs ju minimal ventilation för ingen fukt tillförs ju rummet. Stängd dörr under de perioderna är att föredra så att inte fukt från andra rum tar sig in och kan kondensera där.L LadyS skrev:
