Hej, vi köpte en sommarstuga med tillhörande friggebod som vi tänkt fixa till på insidan. När vi rensade ut allt som fanns i hittade vi mögel på en av väggarna och funderar lite på vad vi ska göra. Har sökt och läst en del här på forumet men alla fall är ju unika.
Förutsättningar:
* Vi bor i lägenhet och har inga erfarenheter av dylikt, inte heller av renoveringar större än typ omtapetsering/målning
* När jag känner med en knivspets känns trät spänstigt och inte alls fuktigt
* Samma sak på panelen på utsidan, inga tecken på fuktiga brädor
* Tidigare har det legat plastgolv med dubbelhäftande tejp, syns en del rester från det på bilderna. Golvet är inte heller fuktigt
* Friggeboden ska användas som gäststuga, alltså ingen ska bo där under en längre tid
VI tänker att vi kör med Mögel-fri Jape direkt från Bauhaus på det drabbade området, sen slipar och målar om väggen. Är det ett helt korkat beslut?
Mycket tacksam för feedback :)
Trähörn inne i en friggebod med mögel vid botten av väggen och rester av tejp på golvet.
Hörn av en friggebod med träpanelväggar och mögelskador vid golvet, samt rester av dubbelhäftande tejp.
Vertikal träpanelvägg med lätt mögelskada vid nederkanten och rester av tejp på trägolvet.
Trävägg med mögelspår längst ned nära golvet där tidigare plastgolv varit fasttejpat.
Trävägg med mögelfläckar längst ner nära golvet och rester av tejp på betonggolv.
Mögelfläckar på träpanelens nedre del vid ett golv med rester av dubbelhäftande tejp och spånplattor.
När ni röjde ut stod det något mot väggen som var/har varit fuktigt ?
Hur ser utsidan ut, ligger det nära mark eller har ni gott om luft under huset.
/B
/B
Nej, det stod en byrå men den var inte fuktig. Det är luft under friggeboden, kanske 30-40 cm. Den står uppställd på block.
Ok
Prova med ditt mögelrengöringsmedel och måla efter du slipat, du får hålla lite koll med jämna mellanrum
och se så det inte kommer tillbaka. Så borde allt vara lugnt, som jag skrev ser det ut som något stått mot väggen och varit fuktigt
Rickard Hansson
Ok
Tack, vi får göra det. Så håller vi tummarna :)
Bono_R
