Rev bort masonit skivorna som föregående ägare täckt träpanelen på uthuset med och då såg det ut så här. Är det ens lönt att försöka få bort mögel, eller kan jag lika gärna köpa ny panel direkt? Kände på träet och det är inte ruttet. Verkar dock sitta ganska djupt i träet.
  • Fuktig, brun, trästaket med slitna och mögliga brädor vid gräsmark.
  • En gammal trävägg med slitet rödfärg, något mörknad nedtill, möjligt fuktskador, stående plankor, omgiven av grönska.
Låt det torka, borsta rent och måla om bara. Påväxt dör så fort fukten är borta. Blir det löst bös kvar så kan det dock missfärga färgen sen så man lär ju ev tvätta och borsta noga men inte för att utrota ev mögel alltså.
Utdelning och 2 till
Du kan också ta möglet av daga genom att spraya på Klorin, och sen tvätta rent.
Aha, så det räcker med att borsta efter det torkat? Jag testade faktiskt med en stålborste för någon vecka sedan och det verkade som om det svarta möglet satt väldigt djupt. Träet hade nog dock inte hunnit torka ordentligt, så det bästa kanske är att vänta till våren när det kan torka i solen och sedan borsta.
Tack för tipset! Då sprayar du bara på klorin, låter det stå någon timme och sedan tvättar rent?
ricebridge
Ungefär så. Du kan till och med skrubba med Klorin direkt, ifall det inte gått för djupt.
Vi testade för något år sedan att bara borsta bort all färg och svartmögel på en liten yta och målade med ny slamfärg och det blev efter en kort tid en enorm ny mögel påväxt, förra året sprayade vi på mögelbort och det skulle ligga kvar i 24 timmar innan vi tvättade och borstade bort möglet sen fick det torka och sen målade vi om och det finns inget mögel på fasaden så gör jobbet ordentligt en gång.
Undra om inte den masoniten är för att det inte ska stänka vatten från taket på väggen. Satt så hos mormor, det var utan hängrännor
Utan hängrännor? Bor marmor i Zimbabwe?
Marmor kommer i från Bergen..
