Hej vi har nyligen köpt ett hus från mitten av 50talet där vi är fullt medvetna om att ett totalt takbyte bör ske mycket snart. Planen är att göra det under 2024. Huset består av Råspånt, papp, brädor, läkt och sen takpannor. Det har nämligen blivit som på många hus missfärningar/fukt/mögel på råspånten på vinden. Det är värst drabbat ute vid gavlarna. Nu till min fundering.
Måste man byta redan nu till sommaren eller kan man med att sätta ventilation (som saknas nu) och byta ut trasiga pannor och räta några pannor klara sig till 2024 vår/sommar?
  • Träpanel på vägg och tak som möts i ett hörn med avslappnande belysning.
  • Vindbjälklag med träkonstruktion, isolering, matt svart duk, och en central ljuskälla synlig genom väggen.
  • Oisolerat vindutrymme med trästomme, reflekterande ljus, suddig bild, lutande stegar, oskarpt fokus, konstruktionsmaterial, ingen närvaro av personer.
  • Vind med träbjälkar, isolering, mögelskador och synlig strålkastare.
Mögel slutar ju växa om förutsättningarna ändras, så att ventilera är ju inte fel (helt utan venitaltion låter som ett recept för mögel :/)
Man kan ju också tvätta bort det som är med tex boracol
Men är sponten redan rutten så hjälper det ju inte mot det, men du skriver ju att takbyte är på gång, så så länge taket inte läcker borde det funkar tills dess..
Orsaken till möglet är sannolikt att fukt från bostadsutrymmet når vinden. Har man då tilläggsisolerat så blir problemet värre. I det här fallet verkar det handla om glasfiber som dessutom inte har någon egen buffertförmåga för fukt.
När det gäller ventilation så är det inte automatiskt så att utökad ventilation förbättrar situationen. Vissa dagar finns en vinst i luftbyte, vid annan väderlek och temperatur så är det bättre utan ventilation. Det finns automatik som tar hänsyn till RH och temperatur på båda sidorna och styr mekaniska fläktar utifrån förhållandena.
Bäst är att lösa orsaken till problemet innan taket byts, annars återuppstår det förr eller senare.
/Edit Välkommen till Byggahus förresten./
klaskarlsson och 1 till
Jag håller med föregående. Börja med att kolla ångspärren.
Troligen finns det ingen, och det kan också vara ett rätt stort jobb att lägga en tät sådan i ett hus från 50-talet
MagHam
