Hejsan...
Upptäkte igår när jag flyttade en byrå att det hade uppståt en grön fläck av mögel på trälisten ned mot golvet... Golvet är på nedanvåningen just över vår krypgrund (där det för närvarande är ca 10 grader varmt och lite över 50% luftfuktighet, enligt min clasohlson mätare) jag misstänker att det inte är tät mellan nedanvåning och krypgrunden, vilket gör att varm luft från nedanvåningen blir nedkyld av den kalla luften som drar upp från krypgrunden vilket gör att den inte fullt lika varma luften tappar vatten som lägger sig på listen och det börjar mögla....
Men frågan är, hur löser jag detta!? jag skall snart lyfta upp det befintliga trägolvet för att skruva 22 mm spån över allt så det blir lite jämnare, och tänkte då se till att lägga spånet ända ut och på så sätt få lite tätare... ska jag göra något mera!? spruta dit någon fog?! lägga plast över hela golvet?!!? (krypgrunden är i orginalskick, dvs ingen plast, eller avfutare eller liknande)
alla tips mottages med största glädje....
