Köpte huset i somras och har nu hittat mögel på så gott som alla fönsterbrädor. Har försökt behandla och ta bort men fönsterbrädorna är riktigt fula nu.
Jag undrar om det är värt att kontakta firman som byggde vårat hus?
Huset stod klart 2011 och är ett betonghus.
K
Är det in eller utvändigt? Vad har ni för ventilation?
Insidan
Sedan utsugsfläktar i våtrum
Står det uppvärmt? Ventilation?
Vi bor i det så ja uppvärmt.
Hur många tilluftsventiler? Några i fönster?
En i varje sovrum (4st), ej i fönster.
Är det pvc fönster? Ser nästan ut som man har vridit fönstret ett kvartsvarv vid montage. Det kan ju vara något med det som bidrar med fukt eller att du har ett kallras just vid gångjärnen som kondenserar fukt på gångjärnet som droppar ner och skapar mögel.
En översyn av täthet i fönster och hur det är drevat skulle jag kolla upp
Det här har troligtvis ingenting med ventilation att göra utan det är med största sannolikhet rejält kallt just där. Det kan vara så att de inte drevat utan bara fogat fönstren invändigt och sedan plåtat utsidan. Vad är det för material på fönsterbrädan? Troligtvis är det inte själva fönsterbrädan som möglar utan möglet växer antagligen på ytan p.g.a. att där finns smutsrester.
Är det nischfönster i de rum där ni har problem? Finns värmeelement under fönsterbrädorna? Om det är dålig luftcirkulation kyls luften ner vid fönstret och fuktnivån ökar speciellt under tidig höst.
Den här fönsterbrädan har jag gjort rent så gott det gick. Det är trä. Har sett att det varit lite kondens på fönstren.
Vi har inga element utan värmegolv
Kondens invändigt? I ett så nybyggt hus tyder detta på att ni har för dålig ventilation alternativt för dåliga fönster i förhållande till ventilationen. Insidan på era rutor blir alltså kalla p.g.a. att fönstrets U-värde är högt. När luften blir kall kan den bära mindre fukt. Problemet är att ni producerar fukt invändigt vilket gör att det finns mer fukt i luften inomhus än utomhus. Denna fukt kondenserar då vid fönstret om den inte kan ventileras bort, vilket den inte verkar göra. Frånluften ni nämner på toaletterna, går de fläktarna konstant eller startar de bara ibland? De borde gå hela tiden.
