2 107 läst · 7 svar
7 svar
Mögel & Mögellukt
- Status
- Tråden går ej att kommentera.
Jag skulle säga såhär:J Jayward skrev:
Avfuktare/värme gör ju samma sak: Torkar ur.
Istället för T-sprit så finns det specifika produkter mot mögel; tex boracol.
Så när du väl skurat bort det synliga (med typ "såpa och vatten" så kan du behandla med detta medel.
Det viktigaste är ju sen att åtgärda så problemet inte kommer igen:
Dränera/ta bort orsaken till fukten, samt bygga upp källargolv/väggar osv med nivellsystem eller liknande godkända system så du inte har organiska material anliggande mot källargolv/väggar, ventilera och ev sätta in en avfuktare i källaren om det behövs.
Tack för hjälpen en fråga nu har ju såklart tagit bort allt trä och hittar ingen vatten någonstans nu vill jag ju såklart installera krypgrundsavfuktare runt hela källaren som är på 80kvm och golv höjd är ju cirka 15cm vilka krypgrundsavfuktare funkar vid den höjden?klaskarlsson skrev:
Produkter som diskuteras: "krypgrundsavfuktare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422750_180x.jpg?v=1682422791)
Avfuktare
Rinnande vatten hoppas jag du inte har, men kan ju vara ordentligt fuktigt ändå.J Jayward skrev:
Innan du börjar bygga upp så måste du torka ut grunden ordentligt (tex med en värmelfläkt som kan behöva stå alltifrån ett apr veckor till månader om det är mycket fuktigt)
Och sen som sagt se till, tex mha dränering, att det inte kommer tillbaks.
Uppbyggnaden sen, plus installation av avfuktare är ju nästa steg.
Avfuktaren sitter ju inte nödvändigtvis under golvet, så det har ingen betydelse, utan när du bygger upp golvet (med distanser) så skapar du en luftfick och sen kan man mha tillluft och frånluft se till att ventilera detta.
![floordryskiss2.png floordryskiss2.png](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.byggtjanst.se%2Fbyggkatalogen%2Fimages%2Fcompany%2Fscaledimages%2F10394%2F300x300%2Ffloordryskiss2.png&hash=8ebba269565f258a54b659a4c46f0177)
Det finns ju en massa olika system på marknaden; JAPE, Nivell mfl
Finns massa information på deras hemsidor om just deras system, hur det funkar, fördelar osv
Använd T-spriten, häll även på mer T-sprit och bensin tänd på och "problemet" är löst för evigtJ Jayward skrev:
