Kan någon kunnig på mögel uttala sig om dessa fläckar på parkettgolv av trä, ser det ut som svartmögel?
Vi har ej haft översvämning men grannen ovanför hade översvämning i sitt kök ovanför vårt för ca 10 år sedan, detta är dock parketten i vardagsrummet.
Symptom vi märker av är att det kan bli tungt att andas när man sitter därinne, det blir inte så i något annat rum.
  • Fläckar från mögligt trä på skadat parkettgolv i ett vardagsrum, misstänkt vara svartmögel.
  • Närbild av parkettgolv av trä med flera oregelbundna, mörka fläckar som ser ut som mögel.
  • Fläckar på ett parkettgolv av trä, potentiellt svartmögel, med mörka missfärgningar och slitna ytor.
  • Parkettgolv av trä med mörka fläckar i spridda mönster, misstänkt mögel.
Sernando
Tycker inte det ser ut som svartmögel. Och träet ser inte uppsvällt ut. Tycker mest det liknar någon som rejält putsat sina marschkängor med försvarets svarta skoputs på burk och inte tänkt på att ha en gammal tidning under som skydd för golvet....
Bästerortarn
Ser ut som ingrodd smuts, pröva att ta lite diskmedel på kökstrasan och gnugga försiktigt så att inte smutsen tränger längre ner i parketten. Ser ut som någon haft gympadojor eller liknande och dragit sulan gång på gång mot golvet så det kan ju finnas lite grus i därav jag skriver försiktigt. Annars svamp utan slipmedel och cilitbang. Mögel är det inte.
Sprickan i golvet då? Även att när man går på golvet så sjunker det på många ställen. Det är väldigt ojämnt
Välkommen till forumet Robin! 🙂
Frågor:
Vad är det för rum?
Varför hällde du vatten över en av fläckarna? För att få tydligare bild kanske..?
Kan du lägga upp en bild där man ser mer av hela golvet?
Tycker inte att det ser ut som mögel, samt att det är osannolikt att det skulle uppstå och frodas på en yta man går på varje dag.
4774
Hur gammalt är golvet och hur gammal är fastigheten? Antar att ni bor i lgh, är det hyresrätt eller bostadsrätt? Parketten borde ha en matta under sig mot betongen och någon typ av plast. Har ni golvvärme eller element? Sprickan ser mest ut som att träet har torkat och spruckit sv ålder och slitage.
Vet inte men det är ett gammalt hus.
Det är en hyresrätt.
Ingen golvvärme.
