Hej! Jag har renoverat på ett gammalt fritidshus ett tag och har sågat ner det gamla taket och byggt ett nytt, detta gjorde jag i augusti, nu tänkte jag börja panela om huset... har väntat lite men har haft presseningar på sidor och så. Men nu när jag kollade på det nya taket är det MÖGEL på massa ställen ???? :( Huset är ouppvärmt men det ska väl inte mögla när det är tak över :(
Möglet är grönaktigt!?
Kan man pensla på mögel medel? eller vad ska man göra :( Har precis byggt det för 3 månader sen. Vissa brädor är det inget mögel på alls, känns som att vissa bräder jag fick va fuktigare än andra och dom mögla bara.. tror jag eller kommer detta sprida sig ?
Ska precis börja sätta ny panel på huset nu också känns inget kul... Huset är inte uppvärmt..
Vad ska jag göra ? Jätte tacksam för svar
Ring och fråga anticimex om råd. Men troligen går allt bort med "mögeltvätt". troligen har det möglat pga att det är ouppvärmt samt att det är hög RH i luft nu och kallt på nätterna med risk att det blir fuktutfällning på virket.
Virket står ju utomhus, så vad är konstigt med att det blir påväxt? Det växer ju mossa på varje trädstam. Att lägga trä under tak räcker inte som mögelskydd.
