Har hittat mögel I taket i mitt garage 2 mindre fläckar som är runt hål där det suttit något tidigare, verkar mest vara ytligt på gipsen, men vad bör jag göra för att fixa till detta ? Ta bort hela den gipsskivan och se hur det ser ut under ? Eller bara tvätta och täta hålen ?
Böja med att mäta fuktigheten i luften. Jag fick ca 5 kvadratmeter mögelfläckar i mitt garagetak sedan jag satt in en ny fin motorstyrd Hörman-port som inte släppte in samma mängd luft som den gamla. Jag löste detta genom tvättning med Klorinblandning, övermålning med en spray som förseglade mögel och därefter en strykning med takfärg. Sedan satte jag in en Woods avfuktade och ställde den på ett läge där den gav högst 75 % RH och vips så var miljön i garaget märkbart bättre än tidigare. En avfuktare drar inte mkt el.
Mögel i garaget
Hur få bort mögel i garaget?
Frågor och svar om byggnation -
Nybyggt kallgarage, mögelfälla?
Byggmaterial & Byggteknik -
Mögel i garage som ska bli boyta
Mögel i garage efter snö från bil - råd inför åtgärd
Ventilation
