Hej! Jag har idag gått och blivit med ett 50-talshus med källare. Direkt på visningen kunde man ju se att det var mörka områden i två av hörnen på huset och lite längst ner på några av de ytterväggarna. De två värsta hörnen ligger där de två större hängrännorna dumpar vattnet rakt ner vid grunden, och vi har därför antagit att det var fukt och mögelväxt, och att man skulle behöva slipa bort allt detta. Det luktar lite källare i hela källaren, men inte starkt eller egentligen obehagligt, jag är dock verkligen ingen mögelhund när det kommer till luktsinne..
Idag när vi fått tillträde så har jag mer noggrannt inspekterat fläckarna. Det finns inget organiskt material i källaren utöver någon tröskel, och inget alls i anslutning till de drabbade områdena, varför min första fråga blir om detta är mögel alls? Skulle det kunna bara vara fukt som fått puts och färg att släppa och sedan utfall av någon mineral och ansamling av smuts? Bild 1 och 2 visar områdena jag menar.
Väggfärgen ser lite plastaktig ut och släpper bitvis i några cm stora stycken, ska man anta att detta är en olämplig källarfärg eller kan lämpliga färger bete sig så också?
Om den är olämplig, hur blir man i så fall av med den enklast från en putsad källarvägg? Är det att knacka ner och sätta ny puts eller ska man försöka slipa bort det?
På betonggolvet som är målat har färgen inom ett mindre område släppt, och där ses någonting vitt och luddigt. Är det mögel tro, eller kan det vara något annat? En träskiva har legat på golvet här, nära men inte direkt emot detta område. Bild 3 och 4 visar vad jag menar.
Tack på förhand för alla kloka svar!
Hmm.. jag hoppas du inte trollar mig, jag kanske måste prova.. Det låter ju inte orimligt att det bara är en saltutfällning, det kan väl komma tillsammans med att färgen släpper som ett tecken till att det hara varit fuktigt antar jag?Staffan2000 skrev:
Edit: Du har inga tankar om det på väggarna?
