Hej! Har ett tegelhus från 62. För att mäta modulmått för fönster, räcker det med att mäta öppningen i tegelväggen då? Eller behöver jag ta hänsyn till något annat i konstruktionen? Man plockar väl bort fönstret helt och står sedan med en öppning som motsvarar öppningen i tegelväggen? Eller tänker jag fel?
Modulmått är öppningen i decimeterTorbjörn Lindholm skrev:Hej! Har ett tegelhus från 62. För att mäta modulmått för fönster, räcker det med att mäta öppningen i tegelväggen då? Eller behöver jag ta hänsyn till något annat i konstruktionen? Man plockar väl bort fönstret helt och står sedan med en öppning som motsvarar öppningen i tegelväggen? Eller tänker jag fel?
Ska du inte köpa polska fönster så är det det som gäller
Ja du tar öppningsmåttet -3cm åt varje håll som man har som drev och justermån..Torbjörn Lindholm skrev:Hej! Har ett tegelhus från 62. För att mäta modulmått för fönster, räcker det med att mäta öppningen i tegelväggen då? Eller behöver jag ta hänsyn till något annat i konstruktionen? Man plockar väl bort fönstret helt och står sedan med en öppning som motsvarar öppningen i tegelväggen? Eller tänker jag fel?
Inte alls säkert att du har samma exakta modul mått i ditt gamla hus som dagens mått är..
😂ok! Men räcker det med att mäta avståndet mellan tegelväggen när fönstren sitter i? Se bilden (alltså kanten på hålet på respektive sida)U Uffe A skrev:
Nej tegelöppningen är inte samma som stommens öppningsmått i vanliga fall utan du får ta bort salningar/foder på insidan så att du ser hela fönstrets utsidemått samt att du ser att du kommer att få drev och justermån för dom nya fönstrerna..
Aha, så enkelt var det inte alltså hoppades på det då öppningen i tegelväggen är 14x13.R Rejäl skrev:
