Har ett hus från 1956 där jag ska byta några fönster i källaren. Då det är putsfasad så är de inputsade från utsidan och insidan sitter det träutlit med puts på. Har hackat bort lite puts på insidan och mätt fönsterkarmen. Jag får den till att vara ganska precis 100cm och höjden till 50cm. Kollar man dagens modulmått så är de ett par centimeter mindre dvs 98*48cm om jag tar SP som exempel.
Hur såg modulmåtten ut 1956, var de exakt på mm då?
Vad är bäst, att specialbeställa storleken så att de blir lika stora som idag?
Eller ta ett med modernt modulmått, då blir det plats för isolering mellan fönster och huset. Sedan sätta en mjukfog på utsidan som täcker hålet?
Jag antar att dagens moderna modulmått med plats för isolering är den effekt av krav på större isolervärden?
