509 läst · 2 svar
509 läst
2 svar
Modulethus 2005
Hej ,
Vi har köpt en nyckelfärdig Modelent hus ( med krypgrund) och vi håller på att renovera och förnya huset totalt.
Vi har två viktiga frågor och vi är tacksamma att få svar.
1- vi ska byta parkett i vardagsrum kök och hall ” nedrevåning” och hittar inte konstruktionsritningar , kan man byta parkett mot kakel på golvet ? Vi är lite oroliga med tanke på vikten !
2 - vi ska bygga en gästtoalett på nedervåningen , på samma plats som skafferi ? finns det värmegolv i skafferi ( vi ska dra rör mm ) vi är rädda att skada värme slangar ( vi har golvvärme i hela nedre våningen.
Tusen tack för svar
/sh
Tusen tack för svar
/sh
Bästa svaret
Vikten är inget problem men det kommer bygga lite mer i höjd, du har golvspån under parketten och ska du ha klinker måste du limma golvgips för att eliminera att det spricker i klinkerfogarna.
Vågar inte svara säkert på värmeslingor i skafferigolvet, men det är ju inte så troligt för det ska ju vara svalt i ett skafferi. Det går ju att kolla underifrån om du tar upp ett inspektionshål just under skafferiet.
Byta drivrem Klippo Excellent S 2005
Trädgårdsmaskiner -
Ta av lucka Siemens kombiugn 2005 (HB 86E560S)?
Vitvaror -
50 till 80 starter per dygn CTC 10.9 luft/vatten Ecoair VP från 2005
Värmepumpar -
Dämpande gångjärn och låddämpare för IKEA Faktum kök 2005
Kök -
Värmepumpen med Pressostat fel IVT Greenline HP + C7 år 2005
Värmepumpar
