Vet inte riktigt om denna fråga passar här men jag testar.
Jag har fått en värmepump utbytt och då den gamla var inbyggd smart nog fick man dra kanaler på detta vis för att kunna leda rören till utedelen. På bilden ser man två takdelar, dels innertaket så att säga och även takpanel (eller vad det kallas) ovanpå.
Det blir inte jättesnyggt att lägga på takpanelen igen, då det kommer krocka med kanalerna och min fråga är om jag kan ta bort takpanelen och plasten och bara ha de undre brädorna. Eller fungerar plasten som någon form av ångspärr upp mot vinden och skapar problem om jag tar bort den? Det syns inte jättetydligt på bilden att det ligger en plastfilm här men det gör det. Hålet är ventilation.
Rummet här är en pytteliten toalett med vask och toa.
