Renoverare
· 18 236 inlägg
Så jävla dålig mottagning på sambons landställe (Vi har fiber på mitt landställe men hon har sjötomt så blir att vi är där oftast) så jag tänkte investera lite i det så man kan jobba ostört där.
Vad tror ni om denna setup, modem
https://mikrotik.com/product/lhg_lte6_kit
Montrar den på taket på huset, den kommer även agera router. Sedan denna AP inne i huset
https://mikrotik.com/product/cap_ax
Funderar sedan på detta abb som enbart kostar när man är där
https://chilimobil.se/bredband/stugbredband
Vad tror ni om denna lösning?
P
Posselosse
Lösvirkesbyggare
· 160 inlägg
Posselosse
Lösvirkesbyggare
- Stockholm
- 160 inlägg
Vi har Telias mobila bredband på landet. Också extremt dålig täckning för mobiler, men den stationära routern får trots det bra signal. Kan vara värt att testa hur det fungerar innan ni köper extra antenn.
Renoverare
· 18 236 inlägg
Allt är dåligt (Hallon, Telia och Tele2 testat). Närmaste mast är i radioskugga, men man får bra mottagning om man hissar upp mobilen i flaggstången. Men orkar inte hålla på med det så därför tänkte jag montera en kraftig lösning på taket.
Edit: Testat med ett vanligt modem inne i stugan, ingen vidare
Men prova en mast längre bort, kan du låsa till ett band?AndersMalmgren skrev:
Renoverare
· 18 236 inlägg
· Blekinge
· 10 267 inlägg
Byt sambo.AndersMalmgren skrev:Så jävla dålig mottagning på sambons landställe (Vi har fiber på mitt landställe men hon har sjötomt så blir att vi är där oftast) så jag tänkte investera lite i det så man kan jobba ostört där.
[länk]
[länk]
[länk]
Renoverare
· 18 236 inlägg
Jag hade valt något från teltonika istället.AndersMalmgren skrev:Så jävla dålig mottagning på sambons landställe (Vi har fiber på mitt landställe men hon har sjötomt så blir att vi är där oftast) så jag tänkte investera lite i det så man kan jobba ostört där.
[länk]
[länk]
[länk]
Svar nej.AndersMalmgren skrev:Så jävla dålig mottagning på sambons landställe (Vi har fiber på mitt landställe men hon har sjötomt så blir att vi är där oftast) så jag tänkte investera lite i det så man kan jobba ostört där.
[länk]
[länk]
[länk]
1) CPEn klarar inte B8 (edit skrev fel, menade B20). VIktigt band för täckning i glesbygd i Sverige.
2) CPEn bör stödja både LTE och 5G. Räkna med att 5G kommer på LTE-banden vartefter, även GSM-banden när GSM släcks 2025.
3) Tveksamt om den modellen funkar bra med snö och is.
Kolla först vilka band som operatörerna använder sig av. Lista här:
https://www.communica.se/m2m/Svenska-operatorer-band.asp
Kolla täckningskartorna och se om det är någon som sticker ut positivt. Skriv in adressen och kolla.
Kolla var masterna ligger. Det går att luska ut från hitta.se. Gå in i friluftskartan och zooma in. Prata även med operatörerna var masterna ligger och vilka band som stöds. Fråga även om/hur spectrum sharing stöds.
Exempel från Säfsen, jag har ritat in troliga master.
Ska du välja en mikrotik med enbart LTE-stöd skulle jag hellre valt ATL18, https://mikrotik.com/product/atl18 Den stöder B8 och funkar bättre med snö och is.
Annars ska du kolla på en CPE med LTE och 5G, exempel D-link DWP-1010, https://www.kjell.com/se/produkter/...dwp-1010-cpe-5g-router-for-utomhusbruk-p65331
D-link är väl kanske si och så vad gäller kvalitet men det sitter ett Qualcomm modemchip i den så den biten är det nog mindre problem med.
Som plan B har du Starlink som täcker delar av Sverige numera. De har även ett RV-abonnemang, husbil-/stugabonnemang. Dyrt är det och sen krävs det en del line of sight till himlen så tätvuxna tomter med mkt träd blir det problem med.
Renoverare
· 18 236 inlägg
Kollade den jag länkade och den specar LTE band 8?ClasseClas skrev:Svar nej.
1) CPEn klarar inte B8. VIktigt band för täckning i glesbygd i Sverige.
[länk]
Ska du välja en mikrotik med enbart LTE-stöd skulle jag hellre valt ATL18, [länk] Den stöder B8 och funkar bättre med snö och is.
Annars ska du kolla på en CPE med LTE och 5G, exempel D-link DWP-1010, [länk]
Renoverare
· 18 236 inlägg
