1 500 läst · 4 svar
4 svar
Mobilt bredband extern antenn på fasad
Har köpt ny router och ska montera mimo antenn på fasaden. Problemet är bara hur man ska dra ut kabeln på enklast sätt?
Har ingen vind utan loft i huset. Tanken är på ena sovloftet dra ut den uppe där då det ligger mot masten som är cirka 2/2.5 km bort. Dock vet jag inte hur man ska gå tillväga, borra ett litet hål med lutning nedåt för vattnet inte ska ta sig in, eller finns det bättre smidigare lösningar som slipper borrning igenom hela väggen? Köra hål i fönster karmen? Det är ett gammalt trähus.
Besserwisser
· östergötland
· 1 991 inlägg
Besserwisser
· östergötland
· 1 991 inlägg
Då går vi dit istället...
https://www.lohelectronics.se/kommu...502/fonstergenomforing-sma-hane-till-sma-hona
Borra hål genom väggen och tryck i ett vp-rör som lutar lite snett ner/ ut så eventuellt vatten rinner ut, så hade jag gjort. Då är du fri att placera hålet där det blir snyggast och/eller kortast kabelväg mellan router och antenn.
Hur sätta upp mobilt bredband på bästa sätt?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Mobilt bredband för sommarstugan. Telia
Mobilt bredband till gammelfarfar
Extern antenn mobilt bredband
kabel till extern antenn mobilt bredband
Teknik
