P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
Tittar på en handdukstork som har 70 mm cc anslutning till vägg
https://www.purmo.com/se/produkter/handdukstorkar/nevis.htm#tab-tekniska-data
Så min fråga är om en 70 mm MMA vinkel bygger 70 mm inklusive Vatette väggbricka ?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
Problemet här är ju att du måste få den utvändiga M22 gängan på K22 vinkeln att passa på Vatettes bricka.
EDIT:
Eller tänker jag tokigt nu?!
För du har väl tänkt dig en etthålsventil till denna?
EDIT:
Krilleman
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
Rak koppling i Vatettes bricka bygger ganska mycket faktiskt.
Väldigt tveksamt om du får plats med kort snutt rör på 70mm ut från vägg.
Du tänkte dig då ordningen från vägg:
Vatette bricka
Vatette Rak koppling
Rörsnutt
M22 koppling
K22 vinkel direkt ner på etthålsventilen
Vatette bricka
Rörsnutt
M22 koppling
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
Tänkte ju helt fel då min tanke var att vinkeln var tvärtom, att den byggde 70 mm ut från vägg och inte uppåt. Då kan jag ju lika gärna sätta en 15 mm vinkel direkt i väggbrickan och sen bocka till rör så att det passar mot etthålsventilen. Fast det blir inte så lätt att få till två korta stumpar snyggt. Vill ju inte att torken hamnar för högt upp då jag hade tänkt att den skull dölja den fula kopplingsdosan för elpatronen.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
Behöver väl även klämringskoppling https://www.rskdatabasen.se/kategori/kopparror/klamringskopplingar/raka/m22k15-1840003-133
och en kort rörbit från vinkeln ?
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
Hemmabyggd vinkelslip-borrmaskin-hybrid, går det?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Samma nockplåt oavsett takvinkel?
Tak & Vind -
Skruvlimma ihop mdf-hylla, hur få det vinkelrätt?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur gör man här? Garage sammanbyggt med hus. Ur vinkel...
Isolering -
Dammadapter till vinkelharry?
