3 790 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
MMA-ventil till handdukstork, någon som kan?
Jag har en MMA-ventil från Swedbergs som jag inte vet hur den fungerar och tar tacksamt emot en förklaring.
Det jag undrar mest är hur den ska ställas in i ett tvårörssystem då den även funkar till enrörssystem och om man kan strypa in den på returen då det känns som värmen bara rusar igenom nu.
Jag har alltså ingen termostat på den utan bara en ratt man skruvar på och av.
Hej igen,
Jag har förstått att det inte går att strypa en handdukstork på samma sätt som ett element då den inte avger värme lika effektivt och att funktionen i torken försvinner om den inte hålls varm genom hela stegen.
Så man får har ett flöde som håller den funktionellt varm i nederdelen.
Däremot stötte jag på ett annat problem. Tilloppet ska vara i högra inloppet på ventilen under röret som går upp i torken men tilloppet kommer i ventilens vänstra inlopp, om det funkar har detta någon betydelse?
förutsatt att du inte monterar en termostat istället för en hand ratt har det ingen betydelse , annars kan knäppningar uppståBambi skrev:Hej igen,
