Välkommen till forumet!
Svårt att svara på utan att veta mer. Är uttaget korrekt kopplat så ska det vara en femledare. Då kan det passa bra att sätta en liten elcentral där kabeln kommer in och sedan fördela ut efter behov. Om det är en tillfällig grej kan man, om det är korrekt kopplat, byta ut uttaget mot ett modernt CEE416. Då ska det finnas jordfelsbrytare också.
Svårt att ge mer råd utan att veta mer om förutsättningarna. Vad ska du göra med utrymmet? Vad ska du ha el till?
Kabeln som matar uttaget får inte hänga sådär, den ska vara fast klamrad då den inte tål att man böjer den fram och tillbaka.
CEE 416 finns som kombiuttag, alltså 380 volt och 220 volt. Både uttag och kabel skall sitta fast som medelas i föregående inlägg, liksom rätt inkopplat.
Byt till ett sådant: https://www.jula.se/catalog/el-och-.../cee/stickproppar-och-uttag/vagguttag-400708/
Men du måste kontrollera så att ditt nuvarande uttag har nolla framdragen. Har den 3 stift så har den inte det, Har den 4 stift så kan den ha nolla, måste kollas!
isolera inifrån. Börjat sätta glespanel runtomkring för luftspalt
Isolering -
Frånluftsfläkt på lågvarv via transformator som grund men manuellt omkopplingsbar till direktström för max-speed i 30minuter med Shelly
Villalarm & Hemautomation -
Uterum på befintlig altan - hur mkt vikt?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Datumkod på Dewalt dws777
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Biltema domkraft läcker
