1 006 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Mjukstart knasar sig
Tjenare
Har börjat få lite problem med min spånfläkt, att den tar lång tid på sig att varva upp.
Mjukstarten som används är en Allen Bradley SMC3 å motorn är en 15kw ABB.
Har aldrig haft problem med den fram till igår, då tog det över 30sek för fläkten att komma upp i varv, trots att start-tiden är inställd på 5sek. Sen när den hade kommit upp i varv så sjönk varvtalet rätt mycket å efter ett tag så gick det upp till normalläge igen. Så där upp å ner gjorde den ett antal gånger
Spänningen ut till motorn var hela tiden 400v vilket är lustigt. Känns som att startapparaten då begränsar strömmen på nåt vis...
Motorn är rätt så ny, så den känns det inte som det är fel på
Vad kan de va för fel?
TR
TR
Motorn är från 90-talet men var aldrig använd innan jag fick den.
Mjukstarten är inställd på motorns märkström så där är inga problem.
Lagren är väl inte helt nya, de kärvar inte men dom låter en del. Däremot så står fläkten på en träställning så remspänningen har varit ett problem. Igår när problemet började så regnade det rejält, så frågan är om remmen vattenplanat på nåt vis då kanske?
Remdrift med en träställning inblandad låter som att remspänningen skulle kunna variera med luftfuktighet och till viss del temperatur, eller att nån regel kroknat. Det kan kompenseras med pendelmontage av motorn, rörlig upphängning där dess tyngd spänner remmen.
Du får titta, lukta, lyssna och känna när en medhjälpare trycker på start.
/Höghus
/Höghus
Hur skydda sig bäst vid löpande räkning
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Går det att reparera denna trasiga låscylinder?
Fönster & Dörrar -
Ett-rörssystem och LVVP - Försvarbart kostnadsmässigt?
Värme allmänt -
NIBE F750 8 år gammal med trasig tank
Värmepumpar -
Hur tömmer jag en trasig diskmaskin manuellt på vatten?
Vitvaror
