Vilken typ av mjukfog kan ni rekomender som fog mellan klinkergolv och parkett.
Dessa två material ligger i samma nivå så mjukfogen ska ersätta en golvtröskel/list.
Har sök lite i forumet och det finns lite oliak mjukfogsmaterial såsom sikaflex, tekton och silikon.
Vad jag funnit är att silikon verkar släppa från parketten och att det "smittar" anliggningsytorna.
Kan ni ge era egna erfarenheter och vad för typ av mjukfog har ni använt?
Vilken typ av material ska mjukfogen betå av?
/Jörgen
/Jörgen
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 524 inlägg
Vanlig våtrumsfog av silikontyp brukar rekommenderas. Har själv satt det mellan Höganäsklinker och furuplankgolv. En silikonspackel för att göra en riktig snygg fog är ett hett tips. Efterlikna klinkerfogens färg och utförande så gott som möjligt. Om man har ett flytande parkettgolv eller golv som rör sig, är det lämpligt att foga senvinter/tidig vår eftersom luckan då är störst. Fogar man på sensommar/höst finns viss risk att fogen lossnar till nästa vår.
silikon rekommenderas inte vad jag har hört. Sika har en gucka som heter 11FC.
Se följande lathund från sika (pdf):
http://www.sika.se/upload/Lathundar/FogGuide.pdf
Produktblad:
Sika Sverige AB | Sikaflex-11FC
11FC kan slipas och har liknande konsistens som torr silikon (ni har säkert märkt att det brukar vara skillnad på silikon och silikon. Vissa är blöta - andra är torra. Mapei, Casco är blöta. PCI är torr. Det är min erfarenhet)
Edit:
Även Casco har en produkt: S40 heter den.
http://www.cascose.dk/_upl/pdf/produktblade/Casco Golvfog S40 4047, 4052, 4054-4057, 4059.pdf
Produktblad:
Edit:
Skakar liv i den här 13 år gamla tråden efter att Google skickat hit mig Hur brett bör glipan mellan klinker och trägolv vara?Johan Gunverth skrev:Vanlig våtrumsfog av silikontyp brukar rekommenderas. Har själv satt det mellan Höganäsklinker och furuplankgolv. En silikonspackel för att göra en riktig snygg fog är ett hett tips. Efterlikna klinkerfogens färg och utförande så gott som möjligt. Om man har ett flytande parkettgolv eller golv som rör sig, är det lämpligt att foga senvinter/tidig vår eftersom luckan då är störst. Fogar man på sensommar/höst finns viss risk att fogen lossnar till nästa vår.
Nivålist i metall, parkett --> klinkers >2m ?
Byggmaterial & Byggteknik -
Få samma höjd på klinkers och parkettgolv.
Sviktande parkett möter hallklinker
Golv -
Skadad parkett vid klinkersgolv
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Parkett och kutterspån till klinker med vattenburen golvvärme
Golv
