2 915 läst · 9 svar
9 svar
Mjuk eller hårdlöda kopparrör.
Hejhej.
Har några 18 mm kopparrör som jag hade behövt löda.
Jag har inte någon acetylen/oxygen eller gasolsvets utan tänkte använda en minibrännare då det inte var så många kopplingar.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Svetsning-och-lodning/Gasbrannare/Minibrannare-2000020057/
Fungerar denna att hårdlöda med eller måste jag mjuklöda?
Vad för lod?
Fluss?
Väldigt tacksam för svar.
MVH Henrik
Vad för lod?
Fluss?
MVH Henrik
Blir för lite värme för att kunna hårdlöda med, men går alldeles utmärkt att använda till mjuklod.
http://www.rinkabyror.se/sok/?sok=Mjuklod Där hittar du lod och pasta, sen behöver du smärgelduk att rensa bort föroreningar på röret innan du lödar det.
Okay. Håller mjuklod till tappvatten och är den blyfri?
MVH Henrik.
MVH Henrik.
hej.
Detta montage blir dolt montage inbyggd i stråk under källartaket och till en längd på ca 5 m. det är 3 st 90 gradersböjar och väldigt trångt innan jag är där jag ska koppla in vattnet. så har börjat överväga om det är möjligt att koppla Pex istället. Men jag har lite erfarenhet av Pex så jag funderar nu.
Håller pex som koppar.
Är klämringskopplingar på pex lika säkert som koppar.
Finns det risk att det blir komagar om man lägger röret hängande i taket.
MVH Henrik
MVH Henrik
Det råder delade meningar om det. Jag tror att PEX är ett hållbart alternativ och jag byter själv en del från koppar till just PEX på tappvattnet.Henrik Rahkola skrev:
Man kan misslyckas med båda. Som jag ser det är risken mindre för spänningskorrision i PEX-fallet, men det finns säkert något annat som kan hända med kopplingarna för PEX. Bägge alternativen är ju OK enligt branschregler om man följer tillverkarnas anvisningar.Henrik Rahkola skrev:
Ja, jag vill minnas att jag har läst att LK's PEX skall ha max 600 mm mellan upphängnings/stöd-punkter.Henrik Rahkola skrev:
På tappvatten borde det inte innebära något annat än kosmetiska problem.
Men man kan köra med alu-pex istället vilka är styvare och finns i raka längder.
Tack för svaren.
Fungerar alu-pex med vanliga klämkoppling?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 254 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 254 inlägg
http://www.vatette.se/system-vatett...st-foer-pex-alupex-pe-rt-pb-och-pem-roer.htmlHenrik Rahkola skrev:
Riktigt bra prylar för PEX & ALU-PEX!
Kakel i kök - mjukfog eller kakelfog först?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hård- eller mjuklöda kopparör
Vatten & Avlopp -
Spackla skarv mellan stödbensväggen och snedtal, remsa eller mjukfog?
Hårt eller mjukt ventilationsrör till köksfläkt?
Kök -
Sparkla eller mjukfog?
Färg, Måla & Tapetsera
